S6105A高精度原边反馈LED驱动芯片
S6105是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,适合于高恒流精度要求的反激式隔离恒流驱动电源。内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度。S6105可以直接驱动NPN以降低系统的成本,也可直接驱动功率MOS以得到更佳的系统效率。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。S6105还集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐, LED开短路保护,过流保护等,大大增加了系统的可靠性。
特征
l 原边反馈恒流控制,无需光耦和431
l ±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
l 输出驱动NPN或MOS皆可
l 低启动电流(15uA)
l 内置软起动
l 内置输入线电压补偿,宽输入电压
l 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
l LED开/短路保护、过压保护
l FB反馈环路开路保护
l 无需任何环路补偿
应用领域
l LED射灯、球泡灯
l LED PAR灯、灯管
典型应用图
