LLC电路中的死区如何去控制?
TI的芯片中用控制LLC电路的嘛?
LLC电路中的死区如何去控制?
是做成固定的还是做成可变的呢?
为什么?
全部回复(7)
可以设置成固定的, 产品工作在50%互补性占空比下,插入一个固定的死区时间,以确保软开关操作。支持高频开关(最高500kHz),能效高,电磁干扰(EMI)辐射低。
可以参考下面的帖子http://www.dianyuan.com/bbs/610144.html
也可以看看资料LLC原理.pdf
mandy2
TI是有针对LLC控制的芯片的,貌似是UCC24610;
LLC的死区可以做成固定的,但是为了实现全范围的软开关,建议还是做成死区可调;
因为不同的负载下抽干结电容的电流是不一样的,所以要用不同的死区去控制!
飞翔2004
@mandy2
TI是有针对LLC控制的芯片的,貌似是UCC24610;LLC的死区可以做成固定的,但是为了实现全范围的软开关,建议还是做成死区可调;因为不同的负载下抽干结电容的电流是不一样的,所以要用不同的死区去控制!
有,德州仪器的 UCC25600  8脚就是控制LLC电路的,供参考。
buer1209
TI有针对这个问题的芯片   最好不要把占空比设置成固定的   改变占空比可以调节系统参数
mandy2
@buer1209
一般的PWM控制的电路之中,死区可以做成固定不变的,但是对于LLC来说,死区一般是可以变化的!
tabing_dt
死区时间不宜太小或者太大,太小不能把MOS上电容的电荷抽完,太大了会导致抽MOS上电容的能量耗干。
mandy2
@tabing_dt
的确是这样的,太小了电抽不干,还是硬开关;
太大了电抽干了又反过来充电了,还是硬开关!
