QX6103是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。适用于输入电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。芯片典型工作频率约200KHz。QX6103采用SOT23-5封装。特点 高端电流检测 输出电流:小于3A 输入电压:6~100V LED均值电流控制:恒流效果好 LED输出电流精度:±3% 高效率:最高可达95%以上 电流模PWM控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护应用领域 LED射灯、路灯及其它LED照明。
测试结果:全面测试了一下6103的效率,温度,恒流精度,输入12-80V时,输出带10V,1A电流,效率最低是86,效率最高是96.温度在输入80V时,老化1小时,主要是MOS和二极管和FB电阻发热,都是80度以内。恒流效果是最好的,12-80V输入时,电流是991-998MA,只有7个MA的变化.
