SM7515P应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片
 明微电子SM7515P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。SM7515P在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。    SM7515P芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
特点1、拓扑结构支持:反激及低成本BUCK-BOOST2、采用 730V 单芯片集成工艺3、宽电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内恒流精度小于±5%4、全电压范围内兼容 3~5W5、明微专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术可使系统节省光耦、431 等元件6、无需环路补偿7、内置前沿消隐电路(LEB)8、逐周期峰值电流比较9、输出开/短路保护10、内置开机软启动11、无需 FB 反馈引脚12、封装形式:SOP8
应用领域:LED 照明驱动
SM7515P-钲铭科.pdf
全部回复(2)
SM7515P为SM7525升级版产品,SM7513为SM7523B升级版驱动芯片,芯片集成程度更高!
@TEL13510768915
