TOP224的输出电容为什么要取的这么大?
一般1比1或者最多1比2就可以了,为什么这里要用到1比3呢?
全部回复(20)
hw865
除了输出纹波外,此电容还影响 待机功耗。较大的高品质电容可使待机功耗大幅减小。
谢厚林
LV.12
输出电容1:2是指哪个电容
飞翔2004
输出电容的算法可以参考下这个资料,希望对你有帮助。
@飞翔2004
输出电容的算法可以参考下这个资料,希望对你有帮助。[图片]
楼主可以参考下这份资料
反激开关电源输出电容计算.doc
tanb006
@谢厚林
输出电容1:2是指哪个电容
估计是电感前后两个电容吧?
mandy2
@hw865
除了输出纹波外,此电容还影响待机功耗。较大的高品质电容可使待机功耗大幅减小。
你指的1:3是什么意思?
输出电容越大,纹波会越小,但是电容是很占体积的!
你说的是从成本及纹波考虑,但是除了输出纹波外,此电容还影响待机功耗。较大的高品质电容可使待机功耗大幅减小。
一般说来,电容越大越好,但是响应会慢一点。综合考虑,没必要非得按照1:3,这是较好的理论值,靠谱的就发大一点
tanb006
@zhaojiahighaim
你说的是从成本及纹波考虑,但是除了输出纹波外,此电容还影响待机功耗。较大的高品质电容可使待机功耗大幅减小。一般说来,电容越大越好,但是响应会慢一点。综合考虑,没必要非得按照1:3,这是较好的理论值,靠谱的就发大一点
或许跟占空比有关系?宽电压输入的跟普通窄电压输入的是有些不一样的
不知道是不是这问题.
西柚
大电容滤除低频干扰,小电容滤除高频谐波。都是为了使得电压稳定
dahaizi1212
@西柚
你说的这个1:1或者1:2也是经验值吧,理论上电容大点好,但是相对来说,动态响应就慢了,容量大也就意味着体积大,成本高。
其实有一句话,理想是丰满的,现实是骨感的。多一点,可以滤波,也可以待机用!
貌似不大。不要一味的在乎成本。
bridgeless
@dahaizi1212
电容可以改小一点阿!
datian
@谢厚林
输出电容1:2是指哪个电容
指图中的C2,C3两个电容。
datian
这两个电容应该是用来两级滤波的吧?
hubeiki
主要为了滤除低频纹波。。。
dahaizi1212
@datian
指图中的C2,C3两个电容。
这两个电容确实用的蛮大的,主要是滤波吧
大电容还是为了输出电压。
wengnaibing
纹波更好,但是动态响应变差一些了吧
1:1,1:2是理论计算值。实际要取大一点
