一步步设计一款三路输出DC/DC电源
想做个小功率电源为系统提供辅助电源
先说要求;
输入24V 变化范围暂定为18-36VDC  输入输出隔离
输出1;5v/ 0.6A 与输出2,3隔离
输出2;+12/0.1A
输出3;-12V/0.1A
预期满载效率大于0.73
空载功耗小于0.15W
纹波三路均小于50MV
输出1精度1%  线性调整率 负载调整率小于0.5%
输出2,输出3 的线性调整率 负载调整率 以及三路间相互交叉调整率就看技术了目标是尽可能的好。
基本就这些,还有什么要补充的吗。
欢迎提供解决方案。
全部回复(19)
zhenxiang
忘说了体积要求52*42的矩形整体高度小于18mm
zhenxiang
@zhenxiang
这个应用按我一般的习惯想用一款集成MOS的反激IC类似TOP或TNY那做起来就太容易了,查看PI的网站只有DPA系列能满足这个低电压输入的要求,但这款用的很少国内售价太高,一颗IC的价格够一只成品电源了。其他家没发现能用的这种IC,要是哪位有用过这种IC方便给提供下。 没有的话就常规方式用一颗PWM IC推一只MOS来做了这样的优点是价格便宜设计灵活。缺点那就是调试复杂占用板上面积多吧。
按照设计要求先大致画出了PWM+MOS原理图如下,有什么疑问可以提出。
老梁头
@zhenxiang
这个应用按我一般的习惯想用一款集成MOS的反激IC类似TOP或TNY那做起来就太容易了,查看PI的网站只有DPA系列能满足这个低电压输入的要求,但这款用的很少国内售价太高,一颗IC的价格够一只成品电源了。其他家没发现能用的这种IC,要是哪位有用过这种IC方便给提供下。没有的话就常规方式用一颗PWMIC推一只MOS来做了这样的优点是价格便宜设计灵活。缺点那就是调试复杂占用板上面积多吧。按照设计要求先大致画出了PWM+MOS原理图如下,有什么疑问可以提出。[图片]
这个不难做,功率也不大。可以稳5V,正负12V可以用线性稳压。对于zhen版来说可以说没难度
zhenxiang
@老梁头
做起来倒是不难,想把这个尽可能的做好。付输出不加线性稳压器稳定度和交叉调整能做到什么程度?
zhenxiang
@zhenxiang
zhenxiang
@zhenxiang
[图片][图片]
原理图已经做完上传下一步就是确定PCB板外形输入输出定义,然后确定元件封装将含有元件封装信息的SCH导入PCB进行布局画板。我这个计划多数元件用贴片封装,电极电容和电感采用插装,考虑生产容易和原材料成本。
给款IC资料您参考一下!SN3360规格书.pdf
zhenxiang
@q1636657521
你能猜出来我这个原理图用的什么IC吗
zhenxiang
@zhenxiang
你能猜出来我这个原理图用的什么IC吗
初步绘制出了PCB图,提提意见有什么地方还需做点修改。
3842
再+DC-DC
q1636657521
@zhenxiang
你能猜出来我这个原理图用的什么IC吗
T6322么?
zhenxiang
@赣辰实业-mike
3842再+DC-DC
上面2个都不是 再猜
xunpel
@zhenxiang
上面2个都不是再猜
你好!最近跟你学仿真,但一直没看到你更新,大家一起学习吧,期待你的更新:http://www.dianyuan.com/bbs/1469780.html
wangshujun
@zhenxiang
23最好增加线性稳压,成本也没多少,否则5v绕组空载了那边的带载能力相当差的
zhenxiang
@wangshujun
5V空载时候那2路辅助输出能稳定到10%
wangshujun
@zhenxiang
其他两路空载还是满载
zhenxiang
@wangshujun
其他两路空载还是满载
主输出满载 辅助输出空载和主输出空载辅助输出满载2种极端情况下不受控的辅助输出最大变化范围可控制在10%
@zhenxiang
如果需要比较高的稳定精度的话,死负载加大,额定情况下,精度控制在2%左右还是可以的。
wangshujun
@zhenxiang
主输出满载辅助输出空载和主输出空载辅助输出满载2种极端情况下不受控的辅助输出最大变化范围可控制在10%
逐鹿空载是更大的挑战呀
