正激变压器磁芯饱和
我做一个双端正激的开关电源,由于变压器磁芯饱和,IGBT两端的波形发生变化,而且如果不设计IGBT过流保护,就爆管了,大家帮我分析分析,这是什么原理,变压器磁芯饱和会出现哪些问题
全部回复(21)
@legendacer
正常情况下,MOS管导通时,直流母线电压加在变压器初级绕组两端,变压器开始励磁,并传送能量。磁芯饱和,且MOS导通时,初级变压器绕组相当于一根导线,不能承受直流电压,直流母线电压通过两个双管正激MOS管或IGBT和变压器初级绕组接到地,电流非常大(理论计算一下,约400V的直流母线电压除以毫欧级的阻抗),IGBT自然就“爆管”了。所以,开关电源里面,一般不允许变压器、电感出现饱和,否则,会出现大电流而烧毁电路器件。
非常感谢,那我这个是电流加大之后慢慢饱和的,不是立即饱和的,这个是什么原因呢,就是说电流加大之后,要过一会儿IGBT才会发生过流保护。
@legendacer
请问这种情况下磁芯饱和会烧毁开关管的同时变压器会不会也烧毁啊?我也出现了楼主出现的那种情况,占空比达到了0.5磁芯饱和少了开关管,后来换来开关管再实验直接由电路短路,这是变压器也被烧坏了吗?
