3843反激式由满载150W跳到空载输出电压抖动是什么问题
按此线路做的电源由满载150W跳到空载输出电压会抖动一会儿才稳定,请大侠们帮忙分析一下是什么问题?
新手第一次提问,有不对请多包涵
全部回复(9)
ta7698
提高反馈的速度(在R17上并联一阻容串联)试一下。
liruming
增加负载电阻,可以稳定
wu2388
@ta7698
能提供具体参数吗?按这个线路做了好几个月都没问题,最近这批才发现有这种情况
wu2388
@liruming
增加负载电阻,可以稳定
24V输出,已经用到680欧2瓦的负载电阻啦
@wu2388
C16选的684太大了,环路相应太慢。
建议改104串联1K试试。我以前有个同事说的,这是万能参数,哈哈。
再不行,就要测试一下3843的反馈1脚的波形了,同时监测一下输出电压。
顺便问一下,发现这个问题后,你做了哪些工作?想到哪些可能原因?然后做了哪些动作去验证?
wu2388
@legendacer
C16选的684太大了,环路相应太慢。建议改104串联1K试试。我以前有个同事说的,这是万能参数,哈哈。再不行,就要测试一下3843的反馈1脚的波形了,同时监测一下输出电压。 顺便问一下,发现这个问题后,你做了哪些工作?想到哪些可能原因?然后做了哪些动作去验证?
加大C10,减小R15/R16都会有改善
wu2388
现在问题解决了,我是把C16改为1UF再串个2K的电阻,谢谢各位提供的意见和帮助
hhs226282
顶顶
Jowelll
@legendacer
弱弱问一句,为什么要串一个电阻呢?
