LNK623DG 空载输出不稳 求助
在用LNK623DG, 5W输出,低压90V输入时,空载输出不稳,至110V输入时,空载才能稳住。调整吸收回路的电阻后,输出不稳的问题解决了,可是负载时,输入功率持续上升,30分钟后芯片保护。请问这是什么原因造成的?
全部回复(8)
hw865
磁芯是否饱和?
谢厚林
LV.12
效率怎样,如果效率能达到72%,需要增大散热面积。
飞翔2004
@谢厚林
芯片保护了?是过流保护了,还是过温保护了?如果是过温保护的话,要测试下芯片的温度怎么样,然后加大散热面积。
tanb006
没加Y电容吧?还是用示波器夹上就这样了?
raymondcs
RC回路改成怎么样?改RC回路后会芯片保护?
谢厚林
LV.12
@谢厚林
他的这个描述是过温保护,工作30分钟才保护。
dookmo
好像都没有正常工作啊,电路有问题,需要重新研究电路。
@raymondcs
可能是改了RC回路,导致损耗上升,就过温保护了。
