本人制作的电子白金机
欢迎各位大师拍砖,哪里不对欢迎指导,电瓶电压12v,uc3843驱动irf3205buck电路升压至16v,作为副电源,这个电源主要是降低功率管内阻,tl494图腾柱tip41.42驱动12只47n60,频率20-200hz,占空比0.1-0.7,条型铁心6cmx8cmx20cm,重约15斤,初级30平方铝线20t,次级6平方60t,100t,4平方140t,180t4个抽头。初级消除尖峰电路即关断电容电路有点改进,考虑2极下水,关断电路基本不消耗电能,用了2个电路做消除尖峰,场管源极d处接一个快速恢复二极管反压大于600v串一个容量小点的无极电容4-10uf,电容2端并一个10w1k左右电阻,电阻选择只要能在下一个脉冲之前把电容电放净即可,阻值越大越好,另一个电路用了一个tl431取样电容2端电压,电压我设在450v时启动另一路消尖峰电路,用的是场管2sk2611电容20uf电阻680欧姆。高压输出绕组加了个正程脉冲反向截止二极管,考虑到正程电压太低,不浪费电能,充分给铁心充磁。做好试机效果不是太理想,频率在150hz-200hz时,占空比在0.5-0.7时,效果可以,但是付出的是巨大的电能,其他频率只能惊鱼,本人是在北方,水质不好,这个地方不适合白金机,最后在输出接了个耐压2000v4.7uf电容,低频控鱼能力有所改善,白金机变成了自控机波形,和我做的igbt后级相比效果甚远呀。耗电确是杠杠地,效率过低。总结:电白适合高水阻,要求高压脉宽特小的鱼类,控鱼效果不好,瞬间电压过高,绝缘不好处理,体积笨重,用铜量巨大,成本高,综合考虑实用性不高。
