TI论坛
只有BOOST电路才能够实现PFC功能吗?
全部回复(7)
cover
实现PFC的电路还是很多的,比如BUCK,BUCK-BOOST都是可以的;
只是BOOST电路是最合适的拓扑而已!
飞翔2004
buck也可以做,但是不方便功率做不大,EMI差.所以一般采用BOOST电路相对合适。
buer1209
不是 BUCK 也可以 只是用Boost的多一些 因为boost 这种拓扑比较适合进行PFC校正
mandy2
@cover
实现PFC的电路还是很多的,比如BUCK,BUCK-BOOST都是可以的;只是BOOST电路是最合适的拓扑而已!
很多电路都可以实现PFC功能的,比如BUCK-BOOST,BUCK,CUK,SEPIC等等,但是BOOST好像是用到最多的!
tabing_dt
BUCK,BUCK-BOOST都是可以做PFC的,不够
BOOST最合适了,
EMI好些。
mandy2
@tabing_dt
BUCK,BUCK-BOOST都是可以做PFC的,不够BOOST最合适了,EMI好些。
这个和EMC的关系貌似不大吧!BOOST适合做PFC电路的主要原因还是升压的问题吧!
lz0820
@mandy2
BOOST 最大优势是EMC好 电感的节点的电流是连续的 所以EMC好 ,然后是可以共地 所以简单,故选他做PFC. 缺点是 他本身是升压线路 经过他之后的电压要高 这样就导致了后级的元器件耐压的压力,但是综合考虑 他的优点还是大于他的缺点 所以选择他做PFC线路。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
沈夜
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
简单的PWM式MPPT
百能电器
