TL431反馈干扰
此图是220V转12V电源中431反馈电路,工作时AZ431的K和A两端波形成波浪状,如图:
这个波浪震荡导致反馈不稳定,导致变压器吱吱直响。如果用示波器表笔加到AZ431的REF端和GND3端,震荡改善,但是还是有轻微震荡,变压器吱吱声变小。请问这个干扰时如何来的,怎样解决?
全部回复(14)
加大C13补偿电容试试。
lymex
可能是振荡了。去掉C14、加大C13试试。
我们也有工程师碰到这个问题
hh918
@xiaoguo1234
我们也有工程师碰到这个问题
楼主调好没有??
rainever
R13 去掉试试
1.把ZD3去掉,这个不需要,容易分流ZAZ431的电流
2.请确认AZ431中的电流是否满足正常工作的要求。
3.去掉R14,C13,加上C14试试。
1.ZD3去掉;
2.C14去掉
3.U2的4脚可以串一个二极管,通过二极管再反馈回去,效果会得到改善
taihelu
如果调整不行431得换牌子,以前我也碰过。
美感
楼主,上面的方法试过没有
ZD2可以去掉,R12改成471或221,R14改成472,C13改104,C14去掉,D4和ZD3如没有要求也可去掉。
环路不好调.有时候还需要兼顾外围控制电路的反馈.
特别是同一个点,多个保护电路接入的情况下.更难调节.
ahaopower
增大C13,改善了很多,但是空载仍有噪音,重载没有。
美感
@ahaopower
C13用104试试看
还有你用的什么IC
解决了吗,怎么解决的
