青岛ZX7----400逆变焊机炸阻容电容3KV/102,与电阻的原因
青岛ZX7----400逆变焊机炸阻容电容3KV/102,与电阻的原因,机器是双电压的(AC380/660)的炸阻容吸收电阻与电容,机子只通电不焊接,过不多会就爆炸阻容吸收电阻与电容,接做坏IGBT模块,机子是通过调变压器初级抽头,来适应380/660电压的,380v时一切正常,660v时就坏
全部回复(22)
青岛艾特的
是不是误倍压了
@liu13720030053
是不是误倍压了
机子是通过调变压器初级抽头
@1609777062
机子是通过调变压器初级抽头
看看PCB是不是有放电的现象,
貮寶
1.问一下生产厂2. 电容质量差,3.和双电压没关系,4.空载正是电压最高时!
@貮寶
1.问一下生产厂2.电容质量差,3.和双电压没关系,4.空载正是电压最高时!
阻容吸收瓷片电容3KV/102,用两个串联都不行
貮寶
@1609777062
RC吸收位置在哪里?画个草图示意一下!
@貮寶
RC吸收位置在哪里?画个草图示意一下!
@1609777062
[图片]
@1609777062
[图片]
貮寶
@1609777062
[图片][图片][图片]
这是拉西机吗!?风机直吹IGBT那个pcb板都烂掉了!炭化了!要换整板才行!
@貮寶
换整板新的也炸
貮寶
@1609777062
换整板新的也炸
这机器IGBT四周看上去就是许多的野蛮吸收板,真的很难清理,
出厂是不会一下子就炸的,主要找烧焦点,
五块板相互有影响的!你全换过?要细心找!每块板要酒精擦洗,
这个机器很好修,吸收部分的电容全部换成等容量的大片径的高压瓷片,板上这种小瓷片是不够的。
看到模块周围又外挂了四个相同的吸收部分,说明这机器在设计时候就是有缺陷的,只能无节操的加这种吸收。
还需要在模块上面板子上母线(BUS正负极)位置加两到三个高频无感吸收电容1200V0.47UF,即可。
@宛东骄子
这个机器很好修,吸收部分的电容全部换成等容量的大片径的高压瓷片,板上这种小瓷片是不够的。看到模块周围又外挂了四个相同的吸收部分,说明这机器在设计时候就是有缺陷的,只能无节操的加这种吸收。还需要在模块上面板子上母线(BUS正负极)位置加两到三个高频无感吸收电容1200V0.47UF,即可。
还是炸,一节660V瓷片就生热,然后就炸
@1609777062
你换上去的瓷片是不行的。
@宛东骄子
你换上去的瓷片是不行的。
换了大的瓷片3kv/102也生热,可不可以把电阻改小点,原先是45欧改成40欧,可行吗
@1609777062
空载时有驱动波形吗?如有的话,是主板造成的。
有谁招学徒吗
DianjieDY
@oujie19881216
有谁招学徒吗
高压电容的质量问题,高压电容组成串补站,不能提高线路的输送能力
秋雨_225
@1609777062
电阻改小发热更严重
@1609777062
你那个电容一看就是低频瓷的,你换成cbb的试试看,或者老彩电逆程电容高频瓷片。
