12V5A 带线16号1米长,线端效率 115V 88.9% 230V 89.45%,待机低于0.1W....
12V5A 真正达到6级能效的方出来了,内建X-CAP放电功能,BI/BO功能/OCP补尝功能....
 主要器件
 MOS管  普通SLF10N65C
 IC   NE1118
 变压器  PQ2620
 肖特基 PFR20V60CT  2个  也可用PFR20L60CT  效率低一些些,但可过6级.
输出线16号1.5米,
线端效率  115V 89.5%  230V 90.2%
No load  230V  42mW
90V OCP 6.3A  264V OCP 6.4A
有兴趣的来找我...
12V 5A NE1118 两个60V肖特基.pdf
12V5A过6级能效方案芯片NE1118的特点:
1. 目前芯片的斜坡补偿大部分都做在CS 上,调试Rcs的大小来做斜坡补偿(电流模式芯片,占空比大于40%需要斜坡补偿);NE1118先进在斜坡补偿的地方做到FB上去了,芯片内部检测占空比来实现补偿,不需要外部调试;
2.目前芯片的高低压过流保护补偿依靠外部或依靠调节VCS电压来实现;NE1118先进的地方在依靠高压启动脚,检测外部的电压,内部直接做OPP补偿了;调节外部CS的电阻就可以设置补偿的大小;
3.目前的电源的系统,很多设备为次级接地的(比如电视机,机顶盒),家里使用的排插或开关,很多都是断一条线的,有的断的是L线,有的会是N线,如果断的是L线,在面对有接地的设备的时候,电源其实一直都在充启工作的,所以我们有时候会开到机顶盒或电视机有时候会无缘无故的指示灯会亮一下;NE1118这个芯片的先进地方断掉一条线,电源不会工作,关掉就关掉了;
4.目前比较头大的是电源在做过流或短路保护的时候,高压MOS或肖特基的电压峰值总会超过正常工作的电压导致MOS或肖特基必须要选择大一号的,NE1118就不会,高压正常工作的电压峰值和短路过流不会有多大差异;
5.目前的趋势是要把保护的延迟时间做的很短,比如过流,过压,这样更加容易保护系统,NE1118把所有的保护时间设定为20mS,但这么短的时间,也不会影响启动,带载工作,也就是把保护的时间与其他工作的时间全部分开处理;
 6.BI/BO的电压,空轻重载,均是75V ac左右关机,85Vac左右开机,误差很小;
全部回复(11)
助工
估计你的测试设备误差很大呢,还是你的线镶了金质!!
@助工
你这个放心,肯定验证过的,谢谢关注!!
推芯片是用事实说话的,不是吹牛...
hsp2008cn
我公司主要经营/生产可控硅、贴片二极管,贴片三极管,TO-92  TO-126 TO-220 SOT-23 SOT-89,SMA,SMB,SMC 电话:0755-27799492/13510061787,QQ:466689309向您推荐热销产品,期待您的来电。
表示怀疑
@zhuofengsong
表示怀疑
不用怀疑...我们有工厂已经量产的...
顶起...
顶起
顶起...
整套资料发来学习下呀!邮箱yopower2009@163.com
最近有做一款12V5A的意向,方便的话,把整套资料发过来,有点疑问的地方就是,不用同步整流效率能做到这么多吗?邮箱是gfg304274892@126.com
Q403920015
@有时生气235
批量时余量不太足,现在12V5A 全部改同步了,成本差不多
