您还在烦恼于:
电源过不了认证吗?
电源传导辐射测试不通过吗?
往返检测机构的路上耽误时间吗?
客户催样品,但是还要熬夜加班整改吗?
测试不通过无法报销测试费用吗?
那就立即拨打免费预约EMC测试电话吧:15986675816 0755-61907829
你打或者不打,科环小杨就在这里
你来或者不来,科环小杨就在这里
科环是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术型EMC测试仪器系统供应商。
我们的配套服务:
1:为灯具、电源、小家电客户提供EMC传导辐射测试接收机。
1:可为客户量身定制普通屏蔽房、高频屏蔽房。
1:用于静电测试的静电放电发生器。
2:用于雷击测试的雷击浪涌发生器。
3:用于脉冲测试的脉冲群发生器。
北京科环EMI测试仪器可以提供在办事处免费试用,帮助您了解科环仪器性能和准确度。满意后再进行购买。
咨询电话:15986675816 联系人:杨先生QQ:672528367如果您想更深入的了解我们,请进入我的阿里旺铺: http://khemcemi.1688.com ,
下面就您对EMI测试接收机所产生的疑惑做简单的回答:
问:你是做什么产品的?适用于什么行业?
科环是一家集研发、生产、销售为一体的EMI测试系统仪器供应商,是国内第一家民族EMI测试接收机直销品牌。
适用于所有电源行业、小家电行业、灯具(LED)行业、IC芯片行业过安规认证的必须要通过EMC认证。
问:你们在行业里面有什么优势?
选择科环的八大优势:
1、国内第一家EMI民族品牌,20年专注于EMI仪器研发、生产。
2、国内第一家EMI测试接收机的研发机构
3、国内唯一一家EMI测试接收机获得“中国计量院的计量证书”
4、国内唯一一家通过国标GBT6113认证的接收机,同时符合国际标准CISPR16-1的要求指标。
5、国内唯一一家全国办事处由原厂直接派工程师驻点,出现问题可24小时内出解决方案。
6、国内唯一一家研发团队是40年代的国家高级工程师研发。
7、国内唯一一家每年举办研讨会,邀请所有合作单位工程师免费参加EMC培训。
8、国内唯一一家EMI仪器软件免费升级。
请选择我们吧!成就中国第一家民族EMI品牌!感谢支持!
问:你的产品能为我带来什么好处?
1、 可以缩短工程师研发产品的时间。
2、 可以减少工程师开发电源、灯具产品往返检测机构的烦恼。
3、 可以为公司减少电子元器件的成本。一个一毛,一批货下来可能就能省几万甚至几十万的元器件使用成本。
4、 我们每年有工程师研讨会,可以为你们公司培训技术性人才。
问:你的产品与检测机构RS的仪器相比误差范围是多少?
每年经过多家客户的比对,我们传导与检测机构RS仪器对比在正负2db内;辐射与检测机构对比在正负3db内。用科环EMI测试接收机摸底通过的产品去检测机构过认证是完全没有问题的。您可以带上产品,前来我公司的办事处测试对比过后再选择。由于科环办事处都长期提供免费的EMI测试服务,每天前来测试的工程师较多,所以需要提前一天拨打电话预约即可:15986675816。
问:科环EMI仪器都有哪几种型号,测试范围是多少,价格如何?
科环的EMI测试接收机分为四种型号,分别以测试频率段来划分:
9KHZ-30MHZ的频率范围的接收机有:KH3931型需配PC操作的EMI测试接收机
KH3935型自带真屏WIN系统显示的一体化测试接收机
9KHZ-300MHZ的频率范围的接收机有:KH3932型需配PC操作的EMI测试接收机
KH3939型自带真屏WIN系统显示的一体化测试接收机
9KHZ-1G的频率范围的测试接收机有:KH3938型自带真屏WIN系统显示的一体化测试接收机
价格都是要上万,但是相比进口的RS的同款仪器而言,我们就要优惠5倍以上了。所以一般是企业来购买的多。每款型号和配置需要根据客户生产的产品和环境配置来报价,所以需要您加我QQ:672528367 或者发送邮件:sz_emc1@163.com 或者拨打我的电话:15986675816 我了解您的需求后针对性的报价做方案。
问:你们的保修时间是多久,遇到问题后我该找谁?
保修一年,长期售后!24小时免费服务热线:0755-61907829
承诺3个工作日为您解忧!
问:用你们的接收机需要准备什么样的环境?
在办公区域无大型机电的条件下:
1:准备两张镀锌铁板,标准规格是:1.22m*2.44m*2mm。(五金店都有,价格在150左右一张)
2:一张绝缘木桌。(0.8m高的普通办公木桌可以替代)
3:一处良好的接地线。(地线简易的做法:用一根2.0m长的铜棒打入地下,并灌入氧化钠,接线后拉上与镀锌铁板连接。地线测量我们用万能表测量是小于4欧姆的。电工一般会操作,这种接地方法,不是标准接地方法,这个只是做一个简单的接地,做的好了,可以满足实验室测试地线的阻抗需求,一般实验室的地线,IEC里面有要求,需要小于4欧)在办公区域有大型机电的情况下就需要做屏蔽房了。我们的配套服务是给客户建造专业的EMC屏蔽房。
问:你们的付款方式是?
我们的付款方式是预付60%发货,验收合格后付清余款40%。
问:送货方式,送货费谁承担?
确定后范围近的客户我们派工程师送货安装培训,远的地方我们先发货达到后,派公司去现场安装培训。送货费当然是我们厂家承担。
如果您感觉还是不放心的话,先不着急合作,可以先跟我们预约前来测试对比一下,了解我们的仪器对我们多了解一下,等到您可以真正信赖我们的时候,咱们再谈合作不迟!
