我个人认为,是不会有太大的提高,绝不会有>2%的节电量,如格力的广告当吹嘘他的变频空调高科技含量,什么每晚低至一度电,只要有点物理常识的人都会知道,仅通过变频技术能省多少电,非也!如果室温是27.5度,就算你开普通空调设定28度,那么一个晚上它的耗电量可能也用不了一度电,以下是我个人的观点:
1 普的的空调是不停的开启--关闭---开启---关闭不停地循环,通过调节压缩机的工作时间与停机时间来恒定房间温度的。变频技术的唯一好处是制冷输出量(也就是压缩机的转速)可以有级地进行调节,使输出的冷风不像普通空调一样,有忽冷忽热的不良效果(除非你远离避开出风口)。会使人感到风温更加柔和,但是变频空调电路设计远比一个继电器来得更加复杂。
2 普通空调频繁的开启---停止,当然在启动损耗上是会比变频空调的要大,就算大10倍吧,但它启动时间是很短的,在百mS以内吧,但是它间歇工作的时间是很长的,如数分钟以上(视环境温度与设定温度的差值大小有关),你说一个0点几秒的10倍启动损耗与几分钟的持续输出功耗相比,不足为道了,如果按5分机开一次机,那么一个小时也就开启12次,启动时间按100mS算,认为这0.1S没有对外输出功率,就有1000*10倍*0.1S*12次/3600秒=3.3W/h(这个数值也是估算的) 这个就是一个小时按12次开停机计算的启动电流的损耗,主要表现在压缩机绕组、线路上以及继电器开关触点上;
3.但是变频空调的这个损耗就不同了,只要有功率输出,在变频器的管子上(一般为可控硅,或IGBT)就会有损耗,而且输出功率越大,管损耗也越大。所以这个损耗肯定是大于普通机的频繁开机损耗,按1KW的功率输出为例,一般变频器是桥式可控输出,那么任一时刻必须有两个管子导通,1KW 220V的平均电流约5A左右,按压降按0.5V/个(可控硅一般是大于1V),这时管压降就有5*0.5*2=5W(实际上是要大于这个值),占总机功率的0.5%-1%。
4. 既然在启动上变频器也没有做能大幅节能,空调的制冷济也不变的情况,节能何来???在同一个房间内要降低到相同的温度,那么空调的耗电量肯定是相同的,其实空调的制冷效率,最终取决于空调的制冷济的类型有关。因此变频空调或是变频冰箱的广告所说到的节能、省电之说全是糊弄消费者的。只要你的制冷济都是用的氟R14,那么你的制冷效率是一定的。那些避开制冷后的温差的问题来谈节能都是空话,只是变频技术能给人带来一种其它的新样不同的感觉而已了。。。
以上是我个人对变频空调与普通空调的一些看法,不知有没有错误的看法,欢迎大家拍砖!!!
