  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 请高手点评一下这款ws160焊机做工怎样,有时候不好起弧,钨针碰一下工件就好了请高手指点!哪位有图纸的贴上来,谢谢啦!
高压引弧板 自己换过整流桥
全部回复(17)
还有一点问题,以前焊点发黄现在有点发黑,检查过不漏气,焊枪也有气流。手头没有图纸,不敢轻易下手。
yhtggg
@三星数码
1、滞后送气,收枪以后,枪口不要离开,再吹一会儿。
2、提前送气,焊之前,先对空打火,有气了再打火。
3、检查气体纯度,直接换一瓶氩气试一下
4、检查是否漏气,堵住瓷嘴,楼扳机,(注意别电着自己!),5秒以后松手,看有没有压力。
5、钨极要不好,也有可能导致,买大品牌的。
6、气量,根据板厚选电流,根据电流选钨极,根据钨极选瓷嘴,根据瓷嘴选气量。
7、手法,针尖挨上母材,也黑。离得太远了,也黑。
@yhtggg
1、滞后送气,收枪以后,枪口不要离开,再吹一会儿。2、提前送气,焊之前,先对空打火,有气了再打火。3、检查气体纯度,直接换一瓶氩气试一下4、检查是否漏气,堵住瓷嘴,楼扳机,(注意别电着自己!),5秒以后松手,看有没有压力。5、钨极要不好,也有可能导致,买大品牌的。6、气量,根据板厚选电流,根据电流选钨极,根据钨极选瓷嘴,根据瓷嘴选气量。7、手法,针尖挨上母材,也黑。离得太远了,也黑。
@sendejinshu
[图片]
仿瑞凌的希望对你有帮助
@sendejinshu
仿瑞凌的希望对你有帮助[图片]
这个是深圳益利丰的机器。
@xuzhichao168
这个是深圳益利丰的机器。
是的!深圳益利ws-160  08年买的。现在都淘汰了。
@sendejinshu
仿瑞凌的希望对你有帮助[图片]
谢谢!
@yhtggg
谢谢!以上几点完全可以排除,怀疑波形不正常,手头没有示波器难办了。
sendejinshu
@三星数码
其实就是画条蛇在上面添上四个腿没什么变化东西还是邱光的东西
秋雨_225
增加一个高空载辅助引弧电路就解决问题
@秋雨_225
增加一个高空载辅助引弧电路就解决问题
谢谢指点!请问焊枪引弧距离变短了,是不是引弧电压低引起的?
魏志强
请问你有这个机器的主控板图纸来一份吧?|谢谢了
@魏志强
你好!我也没找到,这方面不太专业,都是摸索着修的。
gxhy2007
@yhtggg
钨针碰到工件事故段时间内有一电流流过钨针热了,,电子发射就好一些好银狐了
学习中
@河北小宋
学习中
记得益利的这种小机有一个100V的引弧电压,就在高频电板上。一个二极管和一个电阻看坏了没有。
或者量下空载有没有100V电压。记得断开高频偶合器的引线。
@700258
记得益利的这种小机有一个100V的引弧电压,就在高频电板上。一个二极管和一个电阻看坏了没有。或者量下空载有没有100V电压。记得断开高频偶合器的引线。
好长时间没来了,谢谢大家指点!
