兄弟做一个双管buck-boost电路,要求boost运行时,高端的Q1一直导通,用IR2110驱动的,但是自举电容电压和输入的逻辑信号都没有问题,为什么IR2110高端的输出高电平过一会就变低了? 请各位大神帮忙,到底是什么原因,下面是电路拓扑和捕获的高端驱动波形。
如果作为BUCK电路运行的时候,Q2一直关断,IR2110给Q1的高端驱动波形正常。
大概意思:在一些应用里,比如直流无刷电机,需要高端一直开通,这时候,自举电容上的电可能无法维持高端开通,通常情况下另外加个隔离电源。但隔离电源又贵又容易造成误触发,另外提供一个充电途径就好了,比如用555定时器。
从上面可以看到: 1、高端是可以一直开通的,制约因素似乎只要自举电容上的电压足够;
2、并不一定非要另外增加隔离电源;
可从实际测试的波形看,自举电容上的电压够、逻辑电平高,还是没有维持高端的开通,这个IR是不是应该有个说明啊。
