求推荐一款锂电池,电源管理系统用的,希望能批量生产
先说我一下我现在的情况,我们现在用锂电池,想实现电量的精准测量,之前用的库仑计,不能批量生产,有人推荐我一款BQ27411,这个应该是测量内阻,
来实现电量检测的,手册上说要把电池的参数一些直接固话到芯片中,我想了解一下电池的参数是怎么确定?还有没有其他的成熟的方案!!!
全部回复(13)
@tom307
电池的参数在出厂的时候基本上都标定了,但随着时间参数会发生变化。soc估计可以解决你的问题
我是电池厂的。伴随电池出厂,都会有一份规格书。写明的是该款电池的特性。关于电量一项,没有明确的写明,只会写充满电,电压是多少,内阻是多少。放完电的电压是多少,放完电的内阻没写。
另外,平时也有客人要求我们提供容量与电压之间的关系,我们会提供相关测试数据给他。相信他是用电压来显示容量,这是很简单的方式,但是不精确。
另外,台湾和日本客人他们会提出“油量式显示容量”,这种算是数据库的形式。这种电池,出厂前是要充放电几次,让这个数据库进行分析和学习的。因为充放电的时候,是要带这个数据库IC的,所以大部分订单,都不是在电池厂做固化学习,而是在电子产品工厂那里。也有小部分订单,电池成品就带有数据库IC的和显示屏,确切的说,他们不算电池,算电源了,这些就会在电池厂做固化学习。这种带数据库IC的,就很精确,但是成本就大多了。
