逆变/光伏/并网
请教下山特C6KS UPS有市电的情况下开机会跳漏电开关
UPS电池接好,接有市电的情况下,按UPS开机按钮一听到继电器吸合的声音就跳漏电开关,用外接240伏电源代电池可以逆变输出,测过输出输入端口对外壳没漏电,找不到原因了
全部回复(6)
廖远方
是不是UPS里面的线路被整理过或者维修过啊?是不是继电器一吸合就对输入N L两线短路了导致跳闸的?(及问你是否UPS内部接错线路啊?)
小黄蜂
我去看的时候机器外壳了以经打开了,接市电和电池不按开机按键不会跳,不接市电用外接电源当电池逆变有输出,所以这个就想不明了
yuantong188
UPS的漏电流太大了,不能接漏电保护开关,这个在安装UPS的时候有这个要求。
小黄蜂
@yuantong188
他的漏电开关是接在UPS的输入端的,第一次接触这种UPS无丛下手,我想问下这个UPS的接线总共有多少组,我自己看到的是只有两组:1组是电池线,2组是220伏输入的市电。但是输出端就没见接到有任可的接线,问了他们也是说有220伏市电输入就行了,停电了UPS就在输入的线输电出去,也即是输入输出共用,搞到没方向了我自己画了下图就觉得输出肯定要接线即是有3组线才对,输出端才是接负载的
阳光心蓝
@小黄蜂
有这样的UPS吗?我还真没见过啊
小黄蜂
今天去看现场看到了是电池其中的一块接头和电池箱的铁壳碰在一起,移开就正常了真是无语
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
