测量电解电容纹波电流
测量电解电容纹波电流
测试电源输出两个电解电容的纹波电流要用到两个探头吗
全部回复(6)
mess
两个并联电容,要测各自的纹波电流,最重要的是保证测试时两个电容条件一致。如引线长度,测试探头,所以如果有两个探头,并且保证引线都一样,那样最精确。
zhangyouhong
@mess
如果两个电容的中间有电感,要不要用两个电流探头
小矿石
@zhangyouhong
应该要的,阻抗特性变了,电感后边要好一些
mess
@zhangyouhong
看情况,有电感把交流隔开了,影响小
zhangyouhong
@小矿石
请问跟阻抗有什么关系
康富松电解电容
要用探头的
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
