关于软压缩功能
看论坛大神的帖子的时候发现一个“软压缩功能”,若若问一下,什么叫软压缩功能?能附上图说明一下更好,我知道问这个比较小白,但是真的是不懂,百度不到,求解释啊
全部回复(26)
shxliao
是都不懂呢?还是不屑呢?还是保守呢?还是保密呢?反正没人回帖,唉
uuniao
就是类似遇到限流点来主动减小占空比的方法……
hw865
软压缩功能,我不太清楚。
我想无非就是 遇到瞬间大电流时减小脉宽  即降低输出功率 保证不损坏机器前提下保持输出 直到脉宽减小到一定值 那就关断输出  认为输出故障,在脉宽减小到一定值之前输出电流恢复 那就恢复正常输出。
其实,软压缩这个词只是在论坛上出现 并让人一头雾水的词。其实就是  恒功率输出 !
bg4ajt
@hw865
软压缩功能,我不太清楚。我想无非就是遇到瞬间大电流时减小脉宽 即降低输出功率保证不损坏机器前提下保持输出直到脉宽减小到一定值那就关断输出 认为输出故障,在脉宽减小到一定值之前输出电流恢复那就恢复正常输出。其实,软压缩这个词只是在论坛上出现并让人一头雾水的词。其实就是 恒功率输出!
软压缩就是正弦波顶部变平,但不会关断
shxliao
@hw865
太深奥了,感谢回复
IGBT2010
软压缩个人理解类似于电动机的降压启动,当遇到瞬间大电流时减小占空比降低输出功率,进而减小输出电流,防止机器被烧掉。
过载软压缩
aninstone
@zhongqingdianzi
过载软压缩[图片]
把原理也分晰一下呗
@zhongqingdianzi
过载软压缩[图片]
jakeccc
@河北小宋
工作原理?
alps
@zhongqingdianzi
过载软压缩[图片]
不错 顶
wtx789
@zhongqingdianzi
过载软压缩[图片]
zhongqingdianzil师傅能分析下原理图吗?
gem1024
@wtx789
楼上的“过载软压缩”实际是过流关断而不是“压缩”。大负荷启动瞬间输出过载,但经LM393输出无论控制高频臂或低频臂,其结果都是瞬间关断输出,输出电压会出现瞬时中断,看起来是降压了。但如果控制这个中断的时长不合适,工频空调在这个过程中往往不能可靠启动。
我觉得应从EG8010的VFB入手。
定性分析:正常情况下,空调等大负荷时启动时,H桥电压也会有一个瞬时跌落,输出电压会有一个自然的瞬时跌落,这个要根据是工频或者高频以及输出电压定额情况而看。但这个跌落不是“压缩”,过载冲击不大时EG8010会迅速调整输出达到稳定,过载冲击过大时过流保护动作就关断输出。
EG8010的VFB正常情况下载3V左右,欠压和过压分别是2.75V和3.15V,输出电压的调整就是根据VFB电压“调整幅度因子乘法器系数”实现稳压。因此我认为要实现大负荷瞬时启动时降低输出电压的目的,只要将LM393 在“过载”时的输出调整到大于正常稳压值并<3.15V(不至于引起过压保护),将这个电压经隔离接到VFB就行了。就是说当空调启动时,让EG8010的VFB得到一个瞬时的“超压”反馈,它就老老实实地调整了“乘法器系数”,将电压降了下来,正常负荷时该路反馈不起作用,就这么简单。
hbzjcjw
@wtx789
了解了电流模式的PWM芯片的工作原理,就知道“软压缩”只是电源网的通俗称谓,而非标准的物理学名词。本质就是电流模式的PWM
wtx789
@gem1024
楼上的“过载软压缩”实际是过流关断而不是“压缩”。大负荷启动瞬间输出过载,但经LM393输出无论控制高频臂或低频臂,其结果都是瞬间关断输出,输出电压会出现瞬时中断,看起来是降压了。但如果控制这个中断的时长不合适,工频空调在这个过程中往往不能可靠启动。我觉得应从EG8010的VFB入手。定性分析:正常情况下,空调等大负荷时启动时,H桥电压也会有一个瞬时跌落,输出电压会有一个自然的瞬时跌落,这个要根据是工频或者高频以及输出电压定额情况而看。但这个跌落不是“压缩”,过载冲击不大时EG8010会迅速调整输出达到稳定,过载冲击过大时过流保护动作就关断输出。EG8010的VFB正常情况下载3V左右,欠压和过压分别是2.75V和3.15V,输出电压的调整就是根据VFB电压“调整幅度因子乘法器系数”实现稳压。因此我认为要实现大负荷瞬时启动时降低输出电压的目的,只要将LM393在“过载”时的输出调整到大于正常稳压值并
gem1024师傅讲得有道理。
@hbzjcjw
393是比较器,输出要不就是5V或者0V,如果用正向放大器,将检测的电流IF信号进行呈比例放大,
会不会更好?
gem1024
@水乡电源
393是比较器,输出要不就是5V或者0V,如果用正向放大器,将检测的电流IF信号进行呈比例放大,会不会更好?
这个反馈环节是检测冲击电流--反馈VFB-瞬间降压,不是一般意义的电压反馈环路,正常VFB反馈仍然是取样输出电压的。所以不能按比例放大反馈。
要的就是“瞬间”让393输出高电平,用电阻简单分压加个隔离二极管就行了。
@gem1024
这个反馈环节是检测冲击电流--反馈VFB-瞬间降压,不是一般意义的电压反馈环路,正常VFB反馈仍然是取样输出电压的。所以不能按比例放大反馈。要的就是“瞬间”让393输出高电平,用电阻简单分压加个隔离二极管就行了。
软压缩多长时间合适呢?软压缩时间过长会影响启动吗?是不是要通过试验确定?
@流淌的歌声1104
把393输出的5V分压成 3.1V吗?   那会不会短路关不断?
gem1024
@水乡电源
把393输出的5V分压成3.1V吗?  那会不会短路关不断?
开启8010软启动功能可以避免开机冲击。调整393采样输入的小电容应该是可以兼顾开机冲击和大负载瞬间冲击的。这个过程过长会使输出电压下降时间过长也不利于空调启动
393是双比较器,一个“软压缩”,一个短路保护。短路保护的时间常数要大些
以上个人意见基本上是现买现卖的,不一定准确和正确。我只是提出这个思路望共同探讨。
hbzjcjw
@gem1024
开启8010软启动功能可以避免开机冲击。调整393采样输入的小电容应该是可以兼顾开机冲击和大负载瞬间冲击的。这个过程过长会使输出电压下降时间过长也不利于空调启动393是双比较器,一个“软压缩”,一个短路保护。短路保护的时间常数要大些以上个人意见基本上是现买现卖的,不一定准确和正确。我只是提出这个思路望共同探讨。
以上答案都不对
hbzjcjw
@水乡电源
比较器放大,貌似技术要求很高哟
gem1024
@hbzjcjw
[图片]比较器放大,貌似技术要求很高哟
不存在比较器放大问题,似乎没有理解我的意思,欢迎指导错在哪里并给个正确的。
gem1024
@gem1024
我看这个坛子也就这样了,怪不得没人气。
hbzjcjw
@gem1024
我看这个坛子也就这样了,怪不得没人气。
你去某股吧看看,人气旺得似滚屏
电源这东西,技术含量也就那么回事,等你搞懂搞透一些东西,自然关注的也就少了
ayaku
大侠能否进一步解释下,软压缩 具体怎么实现的啊
