Sony IMX219 CMOS图像传感器的特点
Sony IMX219 CMOS
IMX219是索尼800万像素中,超越IMX179的一款对角4.6mm (1/4.0型) , 有效像素约808万的背照式CMOS图像传感器IMX219面向移动终端 (智能手机, 平板电脑) , 可以拍摄帧率180帧/秒高速视频的CMOS图像传感器。IMX219满足了高性能拍照应用所需的 [高灵敏度] 、[高帧率拍摄] 等基本功能需求, 由于芯片的小型化, 使得它即使在时尚的窄边框设计的设备的前置摄像头上也能很方便应用。
拍摄功能在通常的全尺寸8Mpix输出时30帧/秒的基础上, 通过2×2像素同时读取的加算功能还实现了4倍速拍摄。而且, 通过搭载LSC*1功能来降低模块生产过程中产生的光学偏差, 进而有助于减少系统成本。另外, 通过与具备BME HDR*2功能的后段ISP的组合, 还可以扩展出高动态范围视频拍摄功能。
*1: Lens Shading补偿功能 (Lens Shading Correction)
*2: Binning Multiplexed Exposure HDR对应的两种曝光控制功能。
高速视频拍摄功能
实现全部像素30帧/秒进行静止画动画的同时拍摄的功能 (零快门时滞, 同时记录) 外, 还通过搭载2×2像素模拟加算功能实现了4倍速的高速拍摄功能。由此也实现了全尺寸2M输出时120帧/秒和16:9宽高比1280×720输出时180 帧/秒的HD视频拍摄 (MIPI 4 Lane使用时) 。使用该功能进行慢镜头拍摄, 可以再现运动场景的跃动感 (视频1) 和记录无法用肉眼完全捕捉的细小的动作和表情。IMX219具有了以上的拍照应用, 可以给客户带来新的体验乐趣、并有助于实现智能手机的相机功能差异化 。
Lens Shading补偿功能
IMX219搭载了4色独立的Lens Shading补偿功能。除了通常的Lens Shading补偿功能以外、还具有个体校正功能以调整模块生产时镜头的安装偏差。模块检查时, 可以通过把校准配置信息写入内置OTP, 来缩短相机启动的配置时间。IMX219同时具备根据色温进行切换和混合等功能扩展的特点。
BME HDR对应
Sony针对IMX134/135*3时导入市场的BME HDR功能, 在IMX219中搭载了作为其核心技术的 "设定双重曝光条件进行拍摄" 的功能。对这两种曝光条件下拍得的像素, 通过在后段ISP上进行合成和曲线最优化, 可以实现HDR视频拍摄的功能。对明暗差别很大的被照体, 在空间上改变曝光条件, 拍摄, 进而合成为明暗部分可以同时看清的图像的图像处理技术。(如需详细资料请联络13316883216或者Q286833999)
全部回复(0)
