索尼IMX214 传感器的特点
第二代堆栈式CMOS 索尼IMX214 1300万像素传感器
   IMX214是索尼公司采用最新的第四代背照式技术,IMX135开发的第二代CMOS图像传感器;有效像素约1313万,尺寸为1/3.06英寸 (对角线约5.867毫米)。同第一代相比,IMX214和IMX135一样,虽然同样采用1.12μm的像素间距,但是IMX214采用了更先进的工艺,让单个像素的成像标准向1.4μm看齐;IMX214的帧率可能达到30~60fps,同其他不足25fps的感光元件相比,在预览和拍摄时都极其流畅,低光表现、功耗和拍照速度等方面都有显著提升,全高清1080P拍摄帧率从30帧每秒提高到了60帧每秒,增加了4K摄像(每秒30帧),并使用了最新的分区高动态范围曝光(SME-HDR)[2]。相比之前的摄像头模组,IMX214传感器进一步提升了清晰度和弱光下的感光能力,光圈方面则选择了F/2.0,并且还配备6P的镜头组,能够在发挥大光圈优势的同时保证足够的清晰度。IMX214是业界第一款支持全片1300万像素每秒30帧高动态范围(HDR)输出的传感器,同时也是索尼第一款支持索尼 独家的分区高动态范围曝光(SME-HDR)的移动终端用CMOS传感器[1]
IMX214传感器有以下优势:
1、提高了样张的色彩饱和度,使画面更加浓艳,视觉观感更佳
2、对于白平衡的控制更加准确降低了样张偏色、色彩漂移、泛红或者泛绿问题出现的概率
3、解析力更强,在拍摄远处景物时,细节保留更加丰富
4、渐少拍照时摩尔纹的出现
5、在开启HDR选项时,拍照效果更为出色,即使是运动物体也可以准确抓拍,降低画面缺失问题
6、对于过曝问题进行修正
7、夜间拍照时,可以渐少噪点
8、在暗光环境下拍摄提高感光度。
IMX214与之前的IMX135有什么差异呢?
首先,这两款CMOS的尺寸等同,均为1/3.06英寸,有效像素也都为1313万,单位像素点大小也都是1.12μm。索尼对IMX214的结构进行了微调,适当减少了微透镜与感光二极管之间的距离,使得IMX214具备更高的集光效率,使其具备更好的低光拍摄效果。此外在视频拍摄方面IMX214的优势可谓明显,支持30帧每秒的4K分辨率视频拍摄,而1080p全高清视频的拍摄帧数也由IMX135的30帧每秒提升至60帧每秒。因此,虽然在CMOS尺寸方面没有增大,但索尼IMX214在细节的工艺设计上仍然做出了有利于优质图像输出的改进,而在视频方面也终于增加了对4K视频拍摄的支持,可以说提升还是较为明显。IMX214的一个改进是,Full frame rate从IMX135的24fps提高到30fpsHDR视频的拍摄从IMX135的BiSVE变成FullSVE还是1/3.06英寸,但和IMX135比,支持了60FPS的视频录制进一步提升了清晰度和弱光下的感光能力。
2特性  分区高动态范围曝光(SME-HDR)
高动态范围(High Dynamic Range,HDR)是提高拍照、摄像画面质量的有效方法之一。传统的软件HDR是通过同时拍摄多张不同曝光度的照片进行合成,这对拍摄运动中的物体十分不利,并且在进行录像时,软件HDR需要处理器处理十分大的数据量[1]
索尼在IMX214上新搭载了分区高动态范围曝光(Spatially Multiplexed Exposure-High Dynamic Range,SME-HDR)技术,这项技术属于硬件HDR技术,通过设置两种不同的曝光条件并进行适当的处理,让全片1300万像素无论是拍照还是摄像模式,都可以以每秒30帧的速度进行HDR输出[1]
IMX135与IMX214的HDR表现比较 (背照式像素改善)
索尼对IMX214的像素结构进行了改善,减少了片上微透镜与感光二极管的距离,使得IMX214相比之前的产品拥有更高的集合光线的效率,与此同时也提高 了传感器的主光线角(Chief Ray Angle,CRA),让IMX214可以搭配厚度更薄的高CRA、大光圈镜头。同时新的工艺也减少了像素间色串扰,提高了颜色信号的信噪比,使得低光表 现更优[1]
IMX135与IMX214相关特性比较(堆栈式结构小型化)
索尼在IMX214上继续改进了堆栈式结构,让整个CMOS封装相对之前的产品体积更小,有助于智能手机在不牺牲拍照性能的前提下,进行轻薄化和小型化[1]
(如需详细资料请联络13316883216或者Q286833999)
全部回复(0)
