带红胶的SOP-8芯片怎么更换
一个贴片红胶工艺,结果发现买错型号了,需要更换,怎么更换比较容易
全部回复(8)
用热风+镊子应该可以拆换,再用烙铁补焊一下。
@ymyangyong
IC不会损坏吧?
@ymyangyong
注意火候,—般坏不了。
Deaby
使用热风加热IC,注意IC附近pcb板也加热下,以防板子局部受热起泡,然后集中加热ic,当看到ic pin脚上锡融化后使用镊子使劲扭动ic,ic会掉下来,温度使用420度的话十几秒就可以拿下来了,剩下的就用烙铁焊好就可以了。
@Deaby
使用热风加热IC,注意IC附近pcb板也加热下,以防板子局部受热起泡,然后集中加热ic,当看到icpin脚上锡融化后使用镊子使劲扭动ic,ic会掉下来,温度使用420度的话十几秒就可以拿下来了,剩下的就用烙铁焊好就可以了。
10几秒时间太长了吧,这样恐怕IC会承受不了的
Assassins
@ymyangyong
要看板材的,FR-4的没问题,别的板子热风吹了很可能鼓包!
Deaby
@石承小王
十几秒没关系,IC没那么脆,即使板子吹糊了IC也不会坏的,用热风吹板子的时候主要担心的还是板子吹糊了
@Deaby
恩,好的
