L6562做PFC 100V 带满载启动时炸管
这个图做1KW,100v交流输入时炸管,是启动电流过大导致的吗,而且启动的时候有吱的一声。 C1取4.7uf,c6取680uf,mos用两个21n60 ,R9用0.02R康铜丝,电感用EE4220 200uH,vcc供电已经用独立供电1
L6562 1KW PFC
kw pfc.pdf
全部回复(8)
miky1188
L6562來做1KW?
用L6562做1KW偏大了,一般在500w以内,200到300W比较合适。
启动时,有异常“吱”叫声,一般是电流过大,铁氧体PFC电感饱和了。要检查一下电感的抗饱和设计,看余量是否 足够。
所谓的“满载”启动,指的是C7上直接带载?是恒阻模式,还是恒流模式?一般PFC启动的时候,是不带负载的,只是给滤波 电容C7充上电,充电完成后,再由后级DC\DC带载启动,这之间会有一定的时序控制。请确认一下,你的实际负载特性是怎样的?如果有可控后级的话,完全没必要这样带载测试(相当于加了一个很大的启动容性负载)。
rainever
空载启动无问题?2个mosfet都爆了吗?
然后务必probe一下gate和Vds,我i估计gate震荡了。
至于吱声,是电感电流太大,建议你NTC的时间放长一点
@rainever
空载启动无问题?2个mosfet都爆了吗?然后务必probe一下gate和Vds,我i估计gate震荡了。至于吱声,是电感电流太大,建议你NTC的时间放长一点
150v-260v左右时带载启动除了启动有响了一下,暂时没其他问题,用100v去启动的时候就爆管了,启动电流好像是四十多还是六十安左右,忘了
@rainever
空载没问题
@miky1188
L6562來做1KW?[图片]
会有什么问题的吗
rainever
@fengzhijin1
低压启动电流多大? 示波器看看gate
@rainever
应该是启动电流大了,超出了MOS的承受能力导致炸了,下午把电流检测电阻加大了,让他启动了再带满载就没炸过
