LNK623DG有啸叫~!一直没有解决,请帮忙!
设计方案:
输入电流:85-220V
输出电压:恒压12V
输出电流:300MA
原理图如下:
PCB如下:
变压器:EPC13,初级:110T,次级:21T,辅助:22T,电感量:2.4MH
我遇到的问题:空载和带载都有不同程度的啸叫声
我试过修改过RDC的吸收回路,但没有明显的变化。
我试过把变压器的电感量从2.4改为1.2MH 和1.5MH,啸叫声没有变化
请大家帮忙提出一下~!
全部回复(17)
谢厚林
LV.12
把你的变压器真空浸一下凡立水就可以。
raymondcs
@谢厚林
把你的变压器真空浸一下凡立水就可以。
感谢谢工的回帖。
可是我以经和变压器厂说过要真空浸凡立水了,我想问一下浸了凡立水后,我怎样能看得出来厂家是给我处理好了????
@raymondcs
感谢谢工的回帖。可是我以经和变压器厂说过要真空浸凡立水了,我想问一下浸了凡立水后,我怎样能看得出来厂家是给我处理好了????
这个贴片变压器什么型号?
tanb006
电路结构这么简单,肯定是变压器的问题了
变压器浸油试试看,有可能里面绕线的问题。记得以前叫的时候浸油就好很多
mandy2
PCB布局太空了,很多空间浪费了!
mcu51
是不是变压器设计的气隙不太合适  或者频率加的太高了
wangshi
@大海的儿子
这个贴片变压器什么型号?
调整一下环路试一下啊!
ppstv
@mcu51
环路参数是不是还有问题!
wild
@tanb006
电路结构这么简单,肯定是变压器的问题了
变压器有没有浸漆啊?
wsdymg
变压器真空浸一下凡立水是可以的,当然也可以修改开关频率,使噪声超出人耳识别范围
tom307
驱动频率   布局布线都会有影响  一项项检查排除就可以了
谢厚林
LV.12
@raymondcs
自己看看变压器的外观,如果看不出来,可以把磁芯敲碎,看看中心柱有没有浸到凡立水。主要是中心柱的空隙内有没有凡立水。
地瓜patch
@zhaojiahighaim
楼主没有反馈问题是否解决,变压器没有浸漆吧
@tom307
是启动了还是没启动起来啸叫的。变压器问题。
datian
楼主解决问题了吗?变压器有含浸吗?
@datian
楼主解决问题了吗?变压器有含浸吗?
是不是磁性有空隙造成的。
