大家帮我看下怎么修
那位老师帮我看下
故障现象为BUS电压不正常,检查一下D16、D17两只二极管。
谢谢呀修好了,可以逆变了,是D17坏了,我用开关电源上的一个二板管代替的,还想个问题插市电充电怎么会有48V是不是太高了?还有C1K怎么带不动联想M4700复印机真郁闷!
那个电感圈烫手是怎么回事?
ups C1K改48V供电有改过的吗 就像有的可以12V 24V 48V 60V这样供电的
应该把DC供电小板更改一下,主要的要把板中小变压器前级匝数按照对应比重新绕制,后级匝数不变,前级保证后级输出电压12伏。如果还有24V 5V什么的,应该是跟12V咋数成比例的应该不受影响。
