LED显示屏的检测方法
针对现在的市场,LED显示屏厂开始更注重品质的一个提升,更注重在后期的一个维护,旨在寿命的一个长短。LED显示屏在使用的过程中避免不了会出现一些问题,或者为了使LED显示屏的使用寿命更长,我们在使用的过程中需要了解相关的检测和维护知识,第一时间知道问题所在。下面我们来了解几点快速的检测方法。 1、观察法,LED显示屏最基本的检修方法是观察法,有的故障通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。还有就是用眼睛直接观察元器件是否烧毁,损坏,变型,变色,破裂等等,已及如接通电流后显管灯丝亮不亮等,这些问题往往就是故障所在或故障相关,找到这些问题,往往就能很快的判断出问题修复显示器。 2、短路检测法是最简便、最快速,也是最常为人所用的一种LED显示屏故障检测方法。短路检测法,将万用表调到短路检测挡 ,如果有证据表明短期的现象,必须后立即得到解决总之,LED显示屏和模组故障短路普遍的现象。无法通过上述观察法发现的话,应在断电的情况下,将万用表调到短路档对屏幕进行检测,检测是否有短路的现象出现。发现短路后应马上对有问题电路解决,短路现象是最常见的LED全彩显示屏模块故障。一些观察家并通过IC的脚听排针可以发现到脚。短路试验应避免电器损坏,如果操作。这种方法是最常用的方法,简单,有效和高效率。90%以上的通过这个试验的所有检测方法。 3、电阻测试电阻,测试音频重新分配到A点正常的电路板电气系统用另一块相同,检测相同的测试电路点的正常用电以及如果有不同,如果不同的系统而对应问题的范围不同。 4、电压,测试电压音频的怀疑,在电路电压的一些点,因此,如果用类似的比较,可以促进问题的正常范围。 5、压降测试部分二极管测试压力下降,因为许多IC所有的基本知识,唯一的集成单元小型化,所以当电流通过与脚的任命它会站起来的电压降的存在。同IC的脚如此相似的一般情况下,压力降这么差的脚,在电路中的电压降值比较。 上面的几种方法,应该相对来说是比较方便和准确的了。希望会对一些从业者或者用户起到一些帮助。
