TL431好坏的判别,求解。
      因做可调稳压电源,涉及到TL431。而搭建的板子上431发热严重,所以依据网上找来的方法,对手边的几只431进行了测量。经过测量,
发现得出的数据与网上介绍的不一样,因此向各位求解。下见测量数据:
        另外又对手边一只拆机AZ431也按上述方法进行了测量,其结果是除14K那个阻值变为100K外,其他各项阻值均差别不大。后又对两种型号
的431分别串上4.7K电阻,加上6V直流,测得阴阳两极之间都能得到2.5V电压。
        能得到2.5V电压说明431是好的,但有一个数据有那么大的差异又当如何解释呢?那一型号的数据更好一些呢?
        另外,不同厂家的431管脚排列顺序完全个样吗?
        在此向各位求解,谢谢!
全部回复(2)
水蜘蛛
431不是三极管,只要不短路就不能判断好坏。
yhtfeel
你的431热应该不是器件原因,而是你设计的原因吧!
