最近用了这款IC效果不错,现向大家介绍下QX9931 是一款基于原边反馈技术的单级、高功率因数AC-DC LED 恒流驱动芯片。只需要极少的外围元件就可以精确的控制LED电流,而不需要光耦以及次级的反馈电路。QX9931工作于固定频率模式,其电感电流工作于断续模式,通过芯片内部精准的电感电流取样电路,可以得到精准的输出电流控制。QX9931系统工作于电压模式控制,通过固定导通时间控制,可以得到高的功率因数。芯片内置UVLO功能,通过较大的滞回电压可保证系统正常稳定工作。QX9931 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保LED 电源可靠的工作。特点 高精度原边反馈恒流控制 支持功率因素校正 极低的启动电流和工作电流 定频断续模式工作 电压模式控制 外部可编程的PWM开关频率 逐周期限流保护 内建系统VCC嵌位保护 低电压关闭功能 栅级驱动输出电压箝位:17V 过载保护功能 过温保护功能应用领域 AC-DC 隔离LED驱动等
