TVS管为什么不起作用
我有一马达正反转电路,不知为什么其中的TVS管不起作用呢?
未命名
下图是马达停转时M+端的电压波形,按理说峰值应该在30V左右才对,而且取消TVS后,电压波形也没有变化,就好似TVS没起作用,
马达电流在3A左右
20140620_133436
全部回复(14)
是量的TVS两端波形吗?
snowgold
@ymyangyong
是量的TVS两端波形吗?
是M+端的,M-端的波形也是一样的
@snowgold
是M+端的,M-端的波形也是一样的
TVS是安装在M+、M-之间的,所以要看M+、M-之间的波形,而不是它们分别对地的波形。
snowgold
@ymyangyong
M+M-间的电压达100伏左右
@snowgold
M+M-间的电压达100伏左右
是吗?那就单独测试一下那个双向TVS,看击穿电压是否正常。
snowgold
@ymyangyong
我换了好几个品牌的TVS管都是同一现象
@snowgold
我换了好几个品牌的TVS管都是同一现象
测试一下实际击穿电压。另外问一下,看波形开关周期好像在200多us,这么快的频率马达能反应的过来吗?
@snowgold
我换了好几个品牌的TVS管都是同一现象
有没有可能是电机的电流太大,TVS钳不住了!
snowgold
@ymyangyong
波形是在马达只向一个方向转动时拍的,200uS是软启动MOS关断时产生的,软启动频率才2KHz
snowgold
@gnaijnaoul
如果是电流太大的话TVS应该发热,但是没有,我用了5个并联,效果还是一样,
ta7698
@snowgold
你用的TVS是多少V的呢?
luxing123
@ta7698
你用的TVS是多少V的呢?
图中的TVS管是SMAJ24CA。
liujian3460
@luxing123
图中的TVS管是SMAJ24CA。
smaj24ca   的截止电压是24伏,,击穿电压可能在30伏左右。。要看嵌位的话选电压小点的应该可以看到。
@snowgold
我换了好几个品牌的TVS管都是同一现象
不是TVS问题,看型号对不对得上,实在找不到原因找下售后那边,我们所有TVS、ESD客人用的不好或不会用都会指导跟进
