有RICHTEK代理商吗?求助。关于MR16应用
想做一款低压的电源;40V/1A 12-24V输入。RT8450可以吗?
全部回复(8)
刚才只看这一贴的内容,所以认为你要做恒压输出。再看标题,注意到是关于MR16应用,若如此,则可判断为非普通的MR16规格,因为40V1A代表40W,一般设计不会这样。
在这样的状况下,可以预期按照楼主的想法直接实现的应用是会有闪烁问题存在的,因为输出是不连续的。
解决连续问题的做法是采用两级架构,可用RT8462的Boost架构做第一级升压至50V以上,将电能存放于电容中,再用RT8462做第二级Buck输出40V1A。
为什么要这么做呢?相关原理请看http://www.dianyuan.com/bbs/1500283.html
@无长
刚才只看这一贴的内容,所以认为你要做恒压输出。再看标题,注意到是关于MR16应用,若如此,则可判断为非普通的MR16规格,因为40V1A代表40W,一般设计不会这样。在这样的状况下,可以预期按照楼主的想法直接实现的应用是会有闪烁问题存在的,因为输出是不连续的。解决连续问题的做法是采用两级架构,可用RT8462的Boost架构做第一级升压至50V以上,将电能存放于电容中,再用RT8462做第二级Buck输出40V1A。为什么要这么做呢?相关原理请看http://www.dianyuan.com/bbs/1500283.html
楼上的兄弟请留联络方式,方便联系,交流一下。
