★【原创】国内外LED电源方案群雄角逐 权威剖析揭密——BP2832 (晶丰明源)
原帖见:http://www.dianyuan.com/bbs/1493793.html
继续。。。。
4. 采用的BP2832 的一款18W的LED日光灯方案
先上照片:
ZM_08256
ZM_08260
ZM_08259
ZM_08257
特点说明:
满载时Vo为110V,
输出恒流Io为150mA
BOM物料个数:15个
应用范围:LED照明类电源产品(球泡灯、筒灯、平板灯)
全部回复(24)
测试环境:
测试环境温度:20℃
@javike
测试环境:[图片][图片]测试环境温度:20℃
测试负载说明:
测试时负载采用LED电子负载63310A,
根据待测驱动电源的输出恒流值设定Io,
根据负载情况设定输出电压Vo,
Rdcoeff设置为0.1,如下图所示:
@javike
测试负载说明:测试时负载采用LED电子负载63310A,根据待测驱动电源的输出恒流值设定Io,根据负载情况设定输出电压Vo,Rdcoeff设置为0.1,如下图所示:[图片]
根据上面测试条件,得到如下测试结果:
1.电源电气规格:
说明:
在输入电压176V~264V,输出电压55V~110V范围内,
分别测试驱动器输出电流、输入功率及效率3个典型规格参数,给出其最大、典型和最小值。
其中效率η=(Vout*Iout)/Pin。
@javike
根据上面测试条件,得到如下测试结果: 1.电源电气规格: 说明:在输入电压176V~264V,输出电压55V~110V范围内,分别测试驱动器输出电流、输入功率及效率3个典型规格参数,给出其最大、典型和最小值。其中效率η=(Vout*Iout)/Pin。[图片]
2.  线性调整率与负载调整率
说明:
输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,
负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。
分别测试输出电流值,计算线性调整率和负载调整率。
在负载固定的情况下,线性调整率=±(Iomax –Iomin)/(2*Ioavg),
在输入电源固定的情况下,负载调整率=±(Iomax –Iomin)/(2*Ioavg)
其中Iomax为所测最大输出电流、Iomin为所测最小输出电流、Ioavg为Iomax和Iomin的中间值。
@javike
2. 线性调整率与负载调整率 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。分别测试输出电流值,计算线性调整率和负载调整率。在负载固定的情况下,线性调整率=±(Iomax–Iomin)/(2*Ioavg),在输入电源固定的情况下,负载调整率=±(Iomax–Iomin)/(2*Ioavg)其中Iomax为所测最大输出电流、Iomin为所测最小输出电流、Ioavg为Iomax和Iomin的中间值。[图片]
3.  效率
说明:
分别测试输入功率和输出功率,计算得到效率值。
效率=(输出功率/输入功率)*100%
@javike
3. 效率 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。分别测试输入功率和输出功率,计算得到效率值。效率=(输出功率/输入功率)*100%[图片][图片]
4.电源空载、满载、输出短路特性:
说明:
分别测试LED驱动器的空载、满载及输出短路时的特性参数,
分别定义如下:Vout为输出电压、Iout为输出电流、Pout为输出功率(Vout*Iout)、
                        Pin为输入功率、PF为功率因数(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、
                        Ipp为输出电路的纹波峰峰值(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、
                        Vds为开关功率管漏源端的最大电压。
@javike
4.电源空载、满载、输出短路特性: 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,分别测试LED驱动器的空载、满载及输出短路时的特性参数,分别定义如下:Vout为输出电压、Iout为输出电流、Pout为输出功率(Vout*Iout)、            Pin为输入功率、PF为功率因数(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、            Ipp为输出电路的纹波峰峰值(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、            Vds为开关功率管漏源端的最大电压。[图片]
5. 空载输入功率曲线
说明:
输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况时,
输出空载,测试LED驱动器输入功率值。
该数值可说明空载下的驱动器功耗。
@javike
5. 空载输入功率曲线 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况时,输出空载,测试LED驱动器输入功率值。该数值可说明空载下的驱动器功耗。[图片]
6. 输出短路输入功率曲线
说明:
输出短路,测试LED驱动器输入功率值。
该数值可说明输出负载短路下的驱动器功耗。
@javike
6. 输出短路输入功率曲线 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况时,输出短路,测试LED驱动器输入功率值。该数值可说明输出负载短路下的驱动器功耗。[图片]
7. MOSFET漏源两极间电压波形:
说明:
输入电压取200Vac,负载为满载,测试驱动器功率开关管的漏源两级电压VDS波形。
VDS可以反映功率管漏源两端耐压的电压应力大小。
波形分析说明:
开关管上漏源波形正常,关断时的过冲电压尖峰很小,全程不超过400V
@javike
7.MOSFET漏源两极间电压波形: 说明:输入电压取200Vac,负载为满载,测试驱动器功率开关管的漏源两级电压VDS波形。VDS可以反映功率管漏源两端耐压的电压应力大小。[图片]波形分析说明:开关管上漏源波形正常,关断时的过冲电压尖峰很小,全程不超过400V
8. 输出纹波波形:
输入176Vac电压下输出纹波波形
说明:
输入电压取176Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。
可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。
注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。
波形分析说明:
输出电压较为稳定,输出电流在每个工频半波输入电压较低时会有较大跌落(约100mA),无跌落时输出电流纹波为正常。
@javike
8.输出纹波波形: 输入176Vac电压下输出纹波波形 说明:输入电压取176Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。[图片]注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。 波形分析说明:输出电压较为稳定,输出电流在每个工频半波输入电压较低时会有较大跌落(约100mA),无跌落时输出电流纹波为正常。
输入264Vac电压下输出纹波波形
说明:
输入电压取264Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。
波形分析说明:
输出电压较为稳定,输出电流较为稳定。
@javike
输入264Vac电压下输出纹波波形 说明:输入电压取264Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。[图片]注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。 波形分析说明:输出电压较为稳定,输出电流较为稳定。
9. 传导测试波形:
说明:
测试标准为EN55015_CE_Mains_ClassB,AC 220V/50Hz
测试现场:
输入L线测试:
Margin: L= -8.98db
输入N线测试:
Margin:N= -7.08db
本样机满足测试标准!
@javike
9.传导测试波形: 说明:测试标准为EN55015_CE_Mains_ClassB,AC220V/50Hz 测试现场:[图片] 输入L线测试: [图片] Margin: L=-8.98db 输入N线测试: [图片]Margin:N=-7.08db 本样机满足测试标准!
采用TI PMP4325的LED电源测试完毕。
总结:
1. 线性调整率和负载调整率在176V输入、满载情况时跌落较大。
2. 开关管峰值电压 <400V
3. 效率较高,大于90%
4. 具有开路、短路等保护功能,开路保护功耗低,但短路保护功耗稍高。
5. EMI传导PASS。
sunsigns
@javike
采用TIPMP4325的LED电源测试完毕。 总结:1.线性调整率和负载调整率在176V输入、满载情况时跌落较大。2.开关管峰值电压
好贴再顶!多谢楼主的辛勤劳动!
TI PMP4325?BP2832?
马上打开PN8315的贴来来去去对比了好大一会
楼主能否简单说说同为非隔离的这两个芯片,PN8315、BP2832,测试过程中感觉的优异对比,再次多谢
ypp314159
@javike
楼主,你好,110V的线性负载率算错了,请修正
@ypp314159
谢谢!
已经更正
@sunsigns
好贴再顶!多谢楼主的辛勤劳动!TIPMP4325?BP2832?马上打开PN8315的贴来来去去对比了好大一会楼主能否简单说说同为非隔离的这两个芯片,PN8315、BP2832,测试过程中感觉的优异对比,再次多谢
测试数据已经都发出来了,最后会再做一个总结对比下的,请关注
scicman
@javike
谢谢!已经更正
司令,功率管开启瞬间CS上的尖峰电压还没测
mht820413
@scicman
司令哥哥,能空载工作吗,也就是CC模式行吗?我想加入PWM调光或者分段调光
黄燚
好贴,顶一下,期待着
mht820413
@mht820413
我用这个做了三段调光,就是切换了会过冲,担心烧灯珠,已经有思路解决的,要软件来改程序。
wkg518
@javike
期待楼主大作!
能都发些丰明资料看下!
lehc
@ypp314159
哪家的测试系统
