TI论坛
BQ3050 进入sleep mode 的时间是多少?
请教
BQ3050
在不进行充放电,SUMBus不通讯的情况下。多长时间能进入sleep mode?
全部回复(23)
pfcok
这个要看你的参数设置得正不正确啊,设置正确的话应该半分钟之内就能够进入SLEEP MODE!
l4981
在不通讯的情况下面,应该会很快进入休眠模式的,应该是s级别的时间吧!
飞翔2004
看资料没看到有进入睡眠时间,只有
唤醒时间 0.2~1mS .
mandy2
这个和你自己的设置是息息相关的吧!
你设置多长时间应该就是多长时间吧!
tabing_dt
@mandy2
这个和你自己的设置是息息相关的吧!你设置多长时间应该就是多长时间吧!
有睡眠模式的电流 < 76µA,找不到进入睡眠模式的时间,要不问下TI的技术支持!
地瓜patch
芯片的进入休眠时间是uS级的吧。执行休眠命令后的几个微妙进入休眠
dahaizi1212
@地瓜patch
恩,应该是US级的,所以使用上对这个时间使用上并不敏感。
k_menlow
@pfcok
这个要看你的参数设置得正不正确啊,设置正确的话应该半分钟之内就能够进入SLEEPMODE!
半分钟之内才能够进入SLEEP MODE?不用这么长吧,顶多MS级的。。
buer1209
时间尺度应该比较短 这样才能节能 一般的芯片进入睡眠模式的时间都是us级别
tom307
电源芯片的sleep time 一般都很短 us级应该是比较正确的 时间基本上可以忽略
HEV骆驼
具体不知道,但应该都是几百us这个数量级的吧!
mcu51
sleep time这个没怎么关注过 一般的器件睡眠时间都很短吧 us级别差不多
disclose
@k_menlow
半分钟之内才能够进入SLEEPMODE?不用这么长吧,顶多MS级的。。
我也认为应该是MS级别的,芯片自己去判断应该是很快的,半分钟也太差了吧!
llc
@飞翔2004
看资料没看到有进入睡眠时间,只有唤醒时间0.2~1mS.
这种芯片的控制速度是很快的,1MS已经足够他去反映了吧!
niub
@buer1209
一般的芯片进入睡眠模式的时间都是us级别也太短了点吧!一般是MS基本的!
led3
@tabing_dt
有睡眠模式的电流<76µA,找不到进入睡眠模式的时间,要不问下TI的技术支持!
进入sleep mode的模式一般是由芯片在设计的时候就决定了的,一般是MS级别!
西柚
@地瓜patch
同意是uS级的时间延迟,楼主可以认为程序执行sleep命令后,就已经进入休眠
天河之水
楼主关注这个时间,是一个要求很高的电路么?军工的吧
wengnaibing
对这个sleep mode时间很在意?主要用在什么产品上面呢?如果是用在充电方案上这个时间应该关系不大。
trllgh
@mandy2
这个芯片的sleep mode是自己可以设置的吗?如果是单片机的话,一般是芯片本身决定的
zhuyongfa
@trllgh
这个芯片的sleepmode是自己可以设置的吗?如果是单片机的话,一般是芯片本身决定的
这个时间应该是通过芯片的外围电路去调节的吧!
时间一般都很短的!
effi
@西柚
一般这种芯片都是MS级别的延时吧!这个还能够改时间么?
cover
@k_menlow
半分钟才进入
SLEEP MODE?这个时间也太长了吧!最多需要几秒钟而已!
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
