关于阻容降压带LED灯电路
各位大虾请教下,用阻容降压电路带几十个白光LED,要怎样才能防止LED灯不易因电压瞬间过高而把LED灯烧了呢
全部回复(31)
@chym
不要用阻容降压,直接用电容吧,在电容后接整流桥,整流桥后接一电解,再在电容和电解上各并一个数百K的放电电阻即可为LED串供电了,不会有冲击电流的,我用示波器观察过,并且LED不会有闪烁现象,去掉了电容上的串联电阻后,效率可靠性都会好很多,
LED燈杯發展趨向小型化,板上的CBB電容已無太大空間放入,為解決此問題,我司工程開發出了小型的高壓陶瓷貼片電容,該電容的體積是1812(長:4.6mm,寬:3.2mm厚:1.25--2.8MM)的體積,容值電壓可達224/334/474---105-225/250V--500V,為LED大小功率燈杯/燈饰解決了PCB空間小的問題,如有需要可提供樣品.
台灣宸遠科技 張龍
0769--86240958
13688999985
http://www.chipcera.com
台灣宸遠科技 張龍
0769--86240958
13688999985
@cct001
LED燈杯發展趨向小型化,板上的CBB電容已無太大空間放入,為解決此問題,我司工程開發出了小型的高壓陶瓷貼片電容,該電容的體積是1812(長:4.6mm,寬:3.2mm厚:1.25--2.8MM)的體積,容值電壓可達224/334/474---105-225/250V--500V,為LED大小功率燈杯/燈饰解決了PCB空間小的問題,如有需要可提供樣品.台灣宸遠科技 張龍0769--8624095813688999985http://www.chipcera.com
兄台,你公司的网址都不对啊,应该是http://www.chipcera.com.cn吧
@xing1234
用电容降压做LED电源我做了有五六年了吧!酸甜苦辣都有,也偿试了多种其它的电路和方式,前面提到的哪些问题我也有过,并无最完美的解决办法,就连这个电路也有多处不足之处.比如:成本较高,恒流管散热问题等等.几年前的一个工程中,我们用大容量电容降压后给四路并联LED供电,结果因其中一路中的一只LED开路,导致其它三路电流增大,最后全军覆灭,并且没有好的办法解决.
你好,我正在学习这个阻容降压中的功率因数问题,本人研究生,可否请教一二。723607430@qq.com 谢谢
