企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
VICOR的电源在软开关方面有什么专利吗?
VICOR的电源在软开关方面有什么专利吗?这些专利现在能够用吗?
全部回复(16)
Vicor520
VICOR的软开关专利有ZVS-BUCK ZVS BUCK- BOOST 双钳位零电压,正弦振幅等专利拓扑。
cb_mmb
VICOR模块电源很多都自己做,估计基本上都有专利了。
不努力
@cb_mmb
专利这个东西也不是多多益善吧
zhaojiahighaim
可以自己搜搜专利网站啊,这个专利应该很多吧,毕竟东西这么好
XIN78
@Vicor520
VICOR的软开关专利有ZVS-BUCKZVSBUCK-BOOST 双钳位零电压,正弦振幅等专利拓扑。
ZVS-BUCK ZVS BUCK- BOOST 双钳位零电压,正弦振幅,在网站上可以搜到吧?
tanb006
专利是一大堆,以前看过介绍的.
只要没过期,你就得付费使用.
buer1209
vicor在这方面技术比较雄厚 对知识产权保护也比较到位 有很多专利
l4981
@XIN78
ZVS-BUCKZVSBUCK-BOOST 双钳位零电压,正弦振幅,在网站上可以搜到吧?
应该有很多这种专利!
tom307
@Vicor520
是的 这些也只是在vicor的产品才听到过 这些应该是vicor高性能的保障
dahaizi1212
@不努力
专利这个东西也不是多多益善吧
专利当然是越多越好,也就是意味着只有你能够做这个东西,VICOR的专利肯定很多的。。
mandy2
@dahaizi1212
ZVS的专利应该是大把的啊!
一滴水一颗沙
@不努力
专利这个东西也不是多多益善吧
专利这个东西还真是多多益善的,特别是在我国。。。
pfc2
@buer1209
软开关方面的专利申请很多了!
陌路绝途
BUCK- BOOST 双钳位零电压这两个我使用过。。其他的就不知道了,网上应该可以找到吧。。
k_menlow
@mandy2
ZVS的专利应该是大把的啊!
VICOR有很多创新的东西,专利应该很多,大公司一般都比较注重这个,
tanb006
楼上说的很全面了.在他的模块介绍里边也有说,人家都说的很详细的.麻烦看看资料先了.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
