芯联LED驱动IC CL1220 资料 智兴丰科技
原边控制高精度恒流控制器概述CL1220是一款性能优异的原边反馈控制器,集成了多种保护功能。CL1220工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac输入电压、功率12W以内的隔离LED恒流电源。芯片最大限度地减少了系统元件数目并采用SOT-23-5L封装,这些使得CL1220能够减小系统所占空间。CL1220具有高精度电流采样电路,使得输出电流精度达到±3%以内。同时,CL1220具有LED开路/短路保护,过流保护,欠压保护等。特性◆ ±3%LED输出电流精度◆ 原边反馈恒流控制◆ 无辅助检测/供电绕组◆ 超低工作电流:250μA(典型值)◆ 宽输入电压:85Vac~265Vac ◆ LED短路/开路保护◆ 原边过流保护◆ 欠压保护(UVLO)◆ 过温保护(OTP)应用范围◆ GU10 LED射灯◆ LED球泡灯◆ 其它LED照明封装形式:CL1220采用SOT-23-5L封装典型应用图中管脚为示意作用非实物脚位管脚分布图脚位由打标文字方向确定
全部回复(0)
