图中的Vin有没有电压大小的范围要求呢?谢谢
一般是有要求的,HCNR201的Vin好像是要求0-15V
放大倍数为1
HCNR200_2014-01-07.pdf
1-2脚是真正走光耦电流的,也就是几十个mA
3-4脚是调制光耦电流的,按0-15V输入就可以了
这是我搭的电路的原理图,实际图中左边的R7是200k(上面的100不对)R13(2k)之间的电压大约是11v。然后vin+是6v,图中最右边(U4B,LM358)的7引脚输出3.1v左右,但是 我的输入Vin+从0调到10v,最后的输出(U4B,LM358)的7引脚输出一直不变,和输入没有关系啊!下图是输出电压的样子,
我测量的左侧U1A(lm358)的2和3引脚之间的电压是这样的,很奇怪,下图。
恳请 大神 给指导一二。
