VICOR的第二代电源的各种技术要点
VICOR现在的电源体积是越做越小,功率却越做越大,这种改变离不开各种新技术的应用,本帖主要讨论VICOR的第二代电源的各种技术要点。
全部回复(54)
mandy2
第二代电源的一个亮点就是采用了软开关技术,这样可以将开关损耗降低到最小,并且可以实现高频化!
这种功率密度越来越高,肯定是离不开磁集成技术的!
@mandy2
还有一点就是散热器越来越小,效率肯定也是越来越高的!
inzaji
现在的功率密度能够做到多少了呢?
inzaji
@daxia4540827
首先要把频率先做高吧!不然怎么把体积做小呢?
led2
能谈谈磁集成技术么?还有就是如何把电感做到PCB里面去?
led2
@inzaji
提高频率是减小体积的一个重要方法!
iptv2
@mandy2
那如何将开关损耗降到最低呢?
mandy2
@iptv2
那如何将开关损耗降到最低呢?
主要是有软开关技术
首先认识硬开关技术:
mandy2
@iptv2
那如何将开关损耗降到最低呢?
软开关技术其实就是消除电压和电流的重叠部分!没有重叠就没有损耗!
mandy2
@mandy2
软开关技术其实就是消除电压和电流的重叠部分!没有重叠就没有损耗![图片]
移向全桥就是典型的软开关技术:
jackieC
@led2
磁集成技术无非就是把体积大的磁性器件体积搞小一点而已!
jackieC
@mandy2
主要是有软开关技术首先认识硬开关技术:[图片]
硬开关在电压电流都小的时候损耗也应该不大吧!
jackieC
@mandy2
移向全桥就是典型的软开关技术:[图片]
移向全桥的控制实在是太复杂了,但是效率方面好像提升不小!
jackieC
@led2
提高频率是减小体积的一个重要方法!
提高频率以后开关损耗会更大,这个问题如何解决呢?
jackieC
第三代的四分之一砖块功率能够做到多大呢?
mandy2
@jackieC
把体积做小还是需要一定技术的!
mandy2
@jackieC
据说现在四分之一砖已经做到1200W了!
mandy2
@mandy2
磁性器件尽量扁平化
pfcpower
@mandy2
硬开关的这种损耗应该怎么去算呢?
pfcpower
@mandy2
移向全桥就是典型的软开关技术:[图片]
四个MOS管的时序关系是什么样的?
digital
@mandy2
[图片]把体积做小还是需要一定技术的!
这种把磁性器件进行扁平化的工艺是不是很复杂?
digital
@mandy2
磁性器件尽量扁平化[图片]
这种磁芯看上去好薄啊!
yangyiwei
@jackieC
只要有交叉,就会存在损耗!
yangyiwei
@mandy2
那如何才能做到电压和电流不相交呢?
mandy2
@pfcpower
四个MOS管的时序关系是什么样的?
S1,S4先通,再断S1,过一段时间后开S2,再断S4,再开S3
mandy2
@digital
这种磁芯看上去好薄啊!
必须做薄,不然管理4密度是做不高的!
mandy2
@digital
只能说工艺要求是很高的!VICOR肯花钱啊!
mandy2
2014-07-12 11:05
@yangyiwei
那如何才能做到电压和电流不相交呢?
先让MOS管的体二极管先导体就是零电压开通了!
comp
2014-07-12 11:31
@mandy2
这个是软开关的最基本条件吧!
关键是如何去实现呢?
