遇到一个有关电容的问题,大惑不解
最近买了一些电容,其中有30个三洋的16V 470uF,分别用2块电容表测试,一个是胜利的VC6243,另一个是杂牌电容表,其中VC6243测出来平均940uF,杂牌的测出来平均1000uF,看起来都不正常。漏电又测不出来,用二极管档连续正反搭接,听鸣叫时间和正常的1000uF又似乎接近,这是为什么?难道厂家故意这么做?有高手能解释一下么?
附电容图片一张:
16V 470uF
全部回复(13)
只能说:电容应该是1000uF的
qs7785yj
@qinzutaim
只能说:电容应该是1000uF的[图片]
小日本不会这么厚道吧,貌似日系电容的容量普遍偏小的?
好奇葩的现象。
qs7785yj
@新月GG
好奇葩的现象。
都不知道能不能用,担心暴掉
yueyunno1
@qs7785yj
都不知道能不能用,担心暴掉
应该是1000UF的电容,外面的丝印印错了。
@qs7785yj
都不知道能不能用,担心暴掉
直接挂16V电压,放上2天看看。
qs7785yj
@yueyunno1
三洋也会犯这种错误?
qs7785yj
@qinzutaim
直接挂16V电压,放上2天看看。
一般电容抽样测试是怎样的?只要简化一点的步骤就可以了,自己没有专业设备。因为最近想做一台超薄功放,用TDA8924TH x 2,做2.1声道,电源选用TOP247Y + EFD30 X 4,电源最大功率480W(220V供电),整机连散热片总高4cm,内部空间只有25mm高,所以很多元件,特别是电容都要认真挑选过。
xujiayu1
@qs7785yj
一般电容抽样测试是怎样的?只要简化一点的步骤就可以了,自己没有专业设备。因为最近想做一台超薄功放,用TDA8924THx2,做2.1声道,电源选用TOP247Y+EFD30X4,电源最大功率480W(220V供电),整机连散热片总高4cm,内部空间只有25mm高,所以很多元件,特别是电容都要认真挑选过。
日系电容不会犯这样的错误。470UF 不会大到1000UF的。确定表没有问题吗?用表测测其他电容。如果表没有问题。那这电容就不是正品。
qs7785yj
@xujiayu1
日系电容不会犯这样的错误。470UF不会大到1000UF的。确定表没有问题吗?用表测测其他电容。如果表没有问题。那这电容就不是正品。
表应该没有问题,测过其他的电容 ,我还有其他三洋OS、松下、红宝石、黑金刚、吉美康等不同厂牌的同耐压,同容量电容,测出来470uF平均都在450-520uF之间。
xujiayu1
@qs7785yj
表应该没有问题,测过其他的电容,我还有其他三洋OS、松下、红宝石、黑金刚、吉美康等不同厂牌的同耐压,同容量电容,测出来470uF平均都在450-520uF之间。
 表没有问题 这电容就不对了。按道理是有编制带来的。仔细看一下这个电容。怀疑是假货啊。
qs7785yj
@xujiayu1
 表没有问题这电容就不对了。按道理是有编制带来的。仔细看一下这个电容。怀疑是假货啊。
反正把这个问题告诉卖家后,他直接让我退款了。这个电容和其他三洋的电容比较还真看不出真假。而且现在三洋电容的资料都找不到了。
zhsf26
呵呵 有可能是假套的
