几年前就做过线性的恒电路.可以一同交流.也做了一堆板子.
QQ:2564009218 陈工
什么也不说,不清楚楼主要干什么啊?
就是220V交流电压输入,输出电压为+—5伏,用什么芯片比较好,怎么设计电路。
就是设计一个这样的线性电源。
能不能给一张电路图啊,我设计不好啊,谢谢!
如果功率不大的话,就用工频变压器将220V电压降下来,再通过滤波电路,再加个三端稳压器,就好了!
如果功率不小的话,就用几个mos管并联承压了,加电压反馈,比较器,驱动电路!一般不会用到专门的IC!
瓦数大吗??需要输出可调吗?
如果瓦数不大也不隔离也不用可调 把220降到50左右取中点做地再整流。经三端稳压。1A应该没问题。但是要加散热器
可调节的也可以选择可调的三端也有但是瓦数小 要买瓦数大的就MOS加运放做电压反馈 但是要把220降下来 MOS承载瓦数不能太大 也就几十W
