  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 逆变电源输入24V修改成20V可以正常工作,求救,现在这个电路电池在23.5V就不工作了,求帮助修改哪个参数可以调节到输入20V还可以正常工作,。
求大神解答,俺是新人,非常感谢。
全部回复(15)
图不完整?改一下欠压保护吧。
maplenie
@ymyangyong
图不完整?改一下欠压保护吧。
图是完整的,没有问题,都是可以正常工作的,现在的问题是低电压(24V)情况下无法正常工作,在同电流的情况下。
maplenie
@maplenie
在同电流情况下,如何修改使输出功率可以正常工作?(在20V-28V)之间输出功率都是均衡的,我需要改成这样子的,由于电池不好换大容量的,位置不够 ,各位大侠有没有方案解决?感谢!!!
@maplenie
这个图没有任何闭环反馈,是正常的吗?
qs7785yj
@maplenie
逆变场管的驱动电压正常么?驱动1K,对地470R,算你24V,场管驱动电压最高也只有7.67V。
maplenie
@qs7785yj
这个图纸是另外一个技术做的,现在他离职了,我来擦屁股的,现在遇到问题了,图纸是不是好多问题啊?都帮我提醒提醒一下呗,求帮助,感谢。
qs7785yj
@maplenie
低电压(24V)情况下无法正常工作是指前还是后级?
xzszrs
LV.11
这个图纸基本就是扯淡,建议重新设计。基本思路:
1.既然用了LM7812,控制电路都可以用7812供电;
2.第一块3524改为3525
3.那两块2110去掉,太浪费
4.加入保护电路。
maplenie
@qs7785yj
低电压(24V)情况下无法正常工作是指前级还是后级?
后级
maplenie
@xzszrs
这个图纸基本就是扯淡,建议重新设计。基本思路:1.既然用了LM7812,控制电路都可以用7812供电;2.第一块3524改为35253.那两块2110去掉,太浪费4.加入保护电路。
就这样去掉就可以了?输出功率在300W左右。
可否给个参考电路?
maplenie
@xzszrs
此图这样画可以么?另外不加保护电路会怎么样?会直接把管子烧掉么?
xzszrs
LV.11
@maplenie
[图片]此图这样画可以么?另外不加保护电路会怎么样?会直接把管子烧掉么?
不行啊,前级换成3525,后级3524还是要保留,后级驱动不要2110可以简单加三极管倒相的自举驱动。要进一步降低成本可以前级换成494,后级换成7500.没有保护很容易损坏,一般至少要有欠压,过压,过流,短路,过热保护。
maplenie
@xzszrs
把保护 加上了,请问图纸有没有其它问题呢,现在设置在22V保护,这样设计可以么?》
maplenie
@xzszrs
好吧,我去改成494的电路。
maplenie
@xzszrs
军长,我把图纸改了,已手焊好电路,但是发现3205发热严重(像烧MOS的节奏),是不变压器有问题?
不接变压器9和10脚都有输出,波形如下:
9脚:
10脚:
