1.如上所示是精通开关电源里面的图,是MOS管导通的过程,漏极电流Id在Vgs大于Vrh后开始上升,上升到Io。想问的是,MOS导通后,电感电流为三角波上升,我是否理解为导通过程稳定的Id为导通后电感电流开始上升的初始值,但是为什么图中Id=Io。并且按我的理解上图应该是指工作在CCM模式,那么BCM模式的话,电感电流初始为0,有改如何理解。
2.MOS管的栅极驱动电阻如何选取,如果为了EMI电话,其值应该尽量大,但是上升时间会变长,影响效率。对于MOS管的上升和下降时间有没有比较好的参考,大概在多少ns合适,有时为了EMI,只好加大电阻值,但是至少影响效率吗,太大会不会造成电路异常。
3.外置MOS的话,怎么没判断IC的驱动能力是否足够,一般IC资料会给出SINK 和source电流,如何理解。
4,碰到过在MOS管的S极窜磁珠,量产会有相当比例开机炸机,将磁珠短路就OK,请问磁珠是怎样影响到,测试突入电压电流都没有问题。
以上,学习MOS管碰到的一些问题,请各路高手赐教!
