反激中Vds震荡理解
1)如下为仙童一份介绍Vds资料截图,在反激拓扑结构中,当MOSFET关闭后Vds会出现尖峰电压,理论上来说是由于初级测漏感造成的,既然后漏感肯定就不能耦合到次级去,但是资料介绍的波形中,次级测的电流波形为什么会受到影响,此时次级测电压应当被输出电压钳位?
全部回复(9)
rainever
反激变压器电流成比例,匝数比,初级怎么样,次级等比例变化。
hwx-555
漏感泄放后经过与Coss产生的振荡会经变压器耦合到次级。要明白能量泄放出来后还是经过变压器原边与Coss产生谐振回路的
yhtfeel
mos关断时,初级漏感虽然不会耦合到次级,但是初级漏感在非同名端引起的震荡波形,会使得次级非同名端产生相同的震荡,只是幅度不同!
tyclever
@yhtfeel
初级漏感与初级侧电感本身是串联的,虽然漏感本身是不能直接耦合到次级去,但是由于震荡电流流过串联的耦合线圈,然后耦合到次级----是不是可以这样理解。
yhtfeel
@tyclever
漏感能量并没有耦合到次级,漏感能量就如你给的图中一样,在阻尼震荡中消耗了能量!但是再震荡过程中,引起了磁化电流的震荡,进而引起次级电流的震荡!
hwx-555
@yhtfeel
漏感振荡的能量进而引起次级电流的振荡,这不是耦合吗
yhtfeel
@hwx-555
就是因为耦合不到次级才震荡的!但是漏感和mos输出电容的谐振,引起了磁化电流,所以有一部分能量耦合到了次级!
hwx-555
@yhtfeel
我明白你上帖的意思了,漏感是没能耦合到次级,以为你说的漏产生的振荡没有耦合。。。。
tyclever
@yhtfeel
初级测的电流为Ipk=Id= Im(励磁电流) + I耦合;你的意思是说由于漏感震荡的过程,引发Im励磁电流的变化,那么耦合电流是怎么变化的。。。?
既然波形能耦合过去,为什么能量不能传递过去,(当然传递过去了又与漏感的定义上存在分歧)
请详解,谢谢。
