现修一台大电流充电器,(12V10A),原电路是UC3845P,已内部短路烧坏,现无法得到UC3845P,而直接用UC3842P代用后,出现7脚的电压在12到16V波动,8脚的电压只有脉冲,14V的输出端只有3V左右的电压,无法启动,现应如何办才好?谢谢!!!
电路是经典的应用电路,2脚接地,通过1脚和4脚的对地光耦器件实现电压控制和开关机.
帮帮我!UC3845如何改变电路才能直接用UC3842代换?
全部回复(71)
@概率
解决办法:很简单,用3842直接换上,只要把UC3842第7脚的辅助电源的开变压器的绕组增加一圈《注意方向》,就能让UC3842的正常工作电压在空载时保持在13V左右,就能正常使用了,重新设置好输出电压,就OK了....相反,用3845找3842时,只要把UC3842第7脚的辅助电源的开变压器的绕组增加一圈《注意方向》,注意了,要反向...就OK了....我的已修好了,并通过全部的试验,88
这种有立有破,有始有终的做法值得称道!
有很多朋友,出问题了喊的震天响,问题解决时却象没了嘴的葫芦.应该象“概率”兄弟好好学习学习.
给你加精华!
给你加精华!
@小刚
今天我也遇到这问题,我修理的一个UPS的3845坏了,想用3842代,真的会炸吗?我不敢试验了.
有些电源利用3845的最大占空比为50%这一特性产生50%占空比的脉冲,而不是通过调节脉宽来实现稳压,这样的电源后面在用BUCK电路来实现稳压,如果用3842代替时,必然输出脉宽很宽的脉冲,导致电源的烧毁.如果电源是通过3854来调节脉宽达到输出稳压的目的则可用3842代替,要对7脚的启动电压和4脚调节频率的电容和电阻进行调节,使其工作频率与用3845时的频率相同.再在低压输入满载时测试是否存在子谐波振荡,如果存在需要加谐波补偿电路.如果用3844代替只需该7脚的启动电压即可.3844应该很容易买到呀.
@清风吟
3843和3845启动电压一致,3842和3844启动电压一致.刚才搞反了,3844和3845频率及占空比一致,3842和3843相近
3842和3844启动电压都是16V的,欠压保护都是10V.
3843和3845启动电压都是8.5V的,欠压保护都是7.6V.
3842和3843振荡频率由4脚外部RC决定.2脚直流电压决定占空比.占空比可调范围很大.
3844和3845不同的是占空比最大值是50%--70%.
我认为他们的代换原则是同等欠压锁定值的可以相互代换.俺只是修过电源技术比不上你们大师级的,但是俺修过彩显,电源的原理也能过的去.来这是向大家学习的.
