大家好,此图前级为BUCK,后级拓补是什么,请大家多多指教!谢谢!
请教大家这是什么拓补
全部回复(15)
@yaojunbk
谢谢,看样子是实现了电压变换部分的MOS管的软开关,目前有相关的专利参考内容吗,谢谢!
没有这个的资料。
与VICOR的PRM+VTM类似。
1.前端采用的BUCK电路,这样输入电压范围会比较宽。(VICOR采用的是ZVS-BUCK/BOOST)
2.第二级采用的是开环的谐振电路,这样即使隔离转换的时候效率也能做的很高。(VICOR采用的是全桥的ZVS/ZCS电路)
3.输出电压采样反馈去控制BUCK电路。
优点:高频谐振转换器虽然转换效率高但输入电压范围较窄,采用这种电路效率高,输入电压范围也很宽。
与之相比 VICOR的
1.前端 ZVS-BUCK/BOOST的输入电压范围会更宽,满足升降压可以大范围的调节输出电压,并且采用了软开关技术,效率频率会更高。
2.第二级采用采用全桥的ZCS/ZVS电路,只需要一个耦合变压器,无需谐振电感,由于上MHZ的开关频率,是的谐振电感很小,变压器漏感就够了。全桥的还有一个好处就是电路完全对称,电源可以双向导通。
@Vicor520
没有这个的资料。与VICOR的PRM+VTM类似。1.前端采用的BUCK电路,这样输入电压范围会比较宽。(VICOR采用的是ZVS-BUCK/BOOST)2.第二级采用的是开环的谐振电路,这样即使隔离转换的时候效率也能做的很高。(VICOR采用的是全桥的ZVS/ZCS电路)3.输出电压采样反馈去控制BUCK电路。优点:高频谐振转换器虽然转换效率高但输入电压范围较窄,采用这种电路效率高,输入电压范围也很宽。与之相比VICOR的 1.前端ZVS-BUCK/BOOST的输入电压范围会更宽,满足升降压可以大范围的调节输出电压,并且采用了软开关技术,效率频率会更高。2.第二级采用采用全桥的ZCS/ZVS电路,只需要一个耦合变压器,无需谐振电感,由于上MHZ的开关频率,是的谐振电感很小,变压器漏感就够了。全桥的还有一个好处就是电路完全对称,电源可以双向导通。
前面是同步整流的BUCK!
