企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
关于逆变电源PWM控制的恒压特性和恒流特性
逆变电源恒流特性,当负载变大时,输出电流变大,通过电流负反馈,使得PWM脉宽变小一点,最终使得电流恒定不变,这是我对恒流特性的理解。那恒压特性怎么理解呢?请各位赐教
全部回复(4)
wangdingle
逆变电源恒压特性,当
负载
变大时,输出电流变大,通过电压反馈,使得
PWM
脉宽变大一点,最终使得电压恒定不变,这是我对恒压特性的愚见。
lianqu8421
@wangdingle
逆变电源恒压特性,当负载变大时,输出电流变大,通过电压反馈,使得PWM脉宽变大一点,最终使得电压恒定不变,这是我对恒压特性的愚见。
水星小鬼
恒流和恒压不能同时达到吧,实现其中一个 用PI不就好了,不用管它占空比是增大还是减小。
fnmsxww318
@wangdingle
我想问一下,这个恒流特性和恒压特性是不是建立在功率是不变的前提下实现的,电流反馈就是监测电流,电压反馈就是监测电压,都是改变PWM的脉宽的大小,最终得到电流稳定和电压稳定。
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
