M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。M8911工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。 特点: 内置单级有源功率因数校正,PF>0.9 原边反馈,无需光耦,TL431等器件 高性能的线电压调整率和负载调整率 ±3%输出电流精度 内置650V功率MOSFET 启动电流(33uA) INV反馈电阻值高,功耗低 多重保护功能 ^LED开路/短路保护 ^电流采样电阻开路保护 ^逐周期原边电流限流 ^芯片供电过压/欠压保护 ^自动重启功能 ^过热调节功能 采用SOP-8封装 应用: LED球泡灯、射灯 LED PAR灯 LED日光灯 其它 |
