背景:BOOST电路应用于低电压升高电压的场合,目前DC-DC主流的BOOST电路都是异步升压,同步BOOST升压芯片较少。异步BOOST芯片电路设计相对简单成本也较低廉,广泛应用于手持终端设备、玩具、LED照明、DVB等。在异步BOOST芯片广泛应用的同时,有个令人担忧的隐患,输出端短路后可能造成设备损坏或引发事故。基于此,经常有客户工程师咨询异步BOOST电路如何做短路保护设计?关于异步BOOST短路保护问题,在此发帖征集,欢迎广大对此感兴趣的工程师参与交流讨论!
BOOST升压电路如何做短路保护
全部回复(32)
@源自尘埃
下面我们先来看一个保护电路,网上Down的,大家可以看看该电路能否起到短路保护的作用?[图片]
上图的电路很明显是不能作为短路保护来应用的,这只是一个过流或限流保护电路。最终输出端电流被限定在设定值,而MOS管会承受几乎全部的压降,极大的功耗Imax*Vdd,易将MOS烧坏。
从这个例子可以看出,短路保护不能等同限流保护,所以我们必须重新思考。短路保护的基本要求:1.短路响应速度要快,及时保护器件不被烧毁。2.短路后的功耗要很低或完全关断输出。3.短路故障解除后要能恢复。
基于以上三个要求,设计出的短路保护电路才是实用的。按短路保护的方式可分为三大类:1.短路电流折回保护方式;2.打嗝保护(开关波重复开启);3.短路自锁关断输出。前两种方式的短路功耗较大,常用于要求短路解除后能自恢复的电路中,像BUCK芯片一般都有降频打嗝模式的短路保护,这类保护电路设计较复杂些,需要用运放、比较器或555定时器等。网上有类似的保护电路,这在里就不多说了,下面我们来看下第三种保护模式——短路自锁关断输出。
@源自尘埃
‘自动复位开关’可以用单片机的I/O口控制或机械轻触开关控制,上电后先给‘自动复位开关’置高电平,Q102导通,Q101导通,AP2008升压工作,输出电压建立18V,通过Z101、D101、R103维持Q102导通,此时把‘自动复位开关’置低电平。这样一个自成反馈的升压电路可以稳定的运行,当短路发生后,输出电压为0V,Q102关断,Q101关断,输出电压为0,短路电流为0,形成自锁状态。当短路故障解除后,需要再次开启‘自动复位开关’,等输出电压建立后再将‘自动复位开关’关断。
楼主继续吧,不错的帖子,已经推荐到社区首页大推荐!加油~
